Rover serii 600, Honda Accord - [Rover 620] kilka pytań, Hamulce tył ...
lukaszj88 - Wto Lip 09, 2013 16:12 Temat postu: [Rover 620] kilka pytań, Hamulce tył ... Witam mam kilka problemów z Rover 620
Po pierwsze taki priorytet tylnie hamulce .Tarcze hamulcowe są zardzewiałe wiec chyba w ogóle nic nie łapie, ręczny delikatnie trzyma na jedno koło, roverek stał trochę czasu nieużywany więc coś mogło się przyblokować.. hmm jakieś porady co można by zrobić i czy da rade samemu coś wykombinować czy lepiej do warsztatu oddać, z tym że ja do mechaników mam jakoś średnie zaufanie..
Druga sprawa coś tłucze się w prawym przednim kole, nasila się przy większej prędkości podczas skręcania w prawo jak ciężar auta jest przeniesiony bardziej na lewą strone tymczasem prawe koło jest trochę odciążone..
trzecia sprawa antena podczas włączania/wyłączania radia silniczek od antenki słychać że pracuje ale antena ani się nie wysuwa ani nie chowa..
W sumie chyba tyle problemów do rozwiązania jeszcze spod silnika mi coś ropa kapie ale musze jeszcze dokładnie zobaczyć skąd to cieknie..
karol6376 - Wto Lip 09, 2013 18:25
Hej.
Co do hamulcy z tyłu, to trzeba wyjąć zacisk. Na stół i go rozebrać, wyczyścić, na Twoim miejscu kupił bym zestaw naprawczy, są na allegro po 30 zł chyba. Ja u siebie miałem zapieczone śruby pływając, rozkręciłem, wyczyściłem i tarcza ładnie sie dociera.Ogolnie da rade samemu zrobić nie jest to takie trudne. U mnie ręcznego nie ma wogole bo mądry mechanik wcisakł na hama tłoczek a w naszych sprzętach się wkręca.
O stuki w zawieszeniu to nie wiem ale jest chyba sporo na forum o tym.
Ja u siebie niestety antene odpiąlem bo mi bata ktoś urwał.
Mariusz27 - Czw Lip 11, 2013 15:48
Dokładną instrukcję naprawy zacisków hamulcowych mogę wysłać na maila. Sam to robiłem w moim nowym 618i 2klp. zestaw naprawczy po 27zł chyba, smar do tłoczka, nowe tarcze i klocki i ręczny działa jak nowy:) Mam też nowe tarcze tył i klocki od rozbitego mojego 618Si który był inwestowany przez 3lata i brat rozbił tak że kasacja.
Co do anteny mam ten sam problem bo jest lekko zgięta. Po prostu odłącz kabel od radia który steruje anteną i po kłopocie. Ciągle będzie wysunięta a silniczek nie będzie złościł po wyjęciu/włożeniu kluczyka do stacyjki.
Co do koła z przodu ja bym sprawdził łożysko. Podnieś auto i poruszaj kołem czy nie ma luzu na łożysku i zakręć czy nie hałasuje. Miałem 2szt ale sprzedałem wraz z piastami.
keno100 - Sob Lip 19, 2014 14:35
moze ktos ma dostep do schematu rozrzadu?
carlo - Czw Lip 24, 2014 12:17
Tarcze wymień i kup zestaw naprawczy do zacisków
Myślę że sam dasz rady wymienić przesmarować i poskładać do kupy (gdzieś mam instrukcje).
Antena
Może być uwalona pęknięta taśma która powoduje chowanie oraz wysuwanie anteny.
Też do sprawdzenia rozbierając antenę (gdzieś było to na forum).
No i zawias przedni
Wszystko się może tłuc
Może być to łożysko a może to być przegub(wymiana łożyska chyba nawet mam instrukcje).
slax - Czw Lip 24, 2014 17:32
Jak będziesz wymieniał łożyska z przodu to pomyśl od razu nad wymiana tarcz
mario1 - Pią Lip 25, 2014 07:31
Jeśli chodzi o hałas z koła to mogą być dwie przyczyny: łożysko- wtedy słyszysz szum, huczenie. Druga opcja to przegub - wtedy słychać coś w rodzaju grzechotania, szybkie stuki nasilające się przy mocniej skręconym kole i przyspieszające wraz prędkością.
Obydwie rzeczy przy odrobinie wiedzy i umiejętności do zrobienia samemu. W obu przypadkach przed robotą zabezpiecz się w bardzo mocny klucz nasadowy nr. 36 (sześciokątny) z porządną dźwignią do odkręcenia nakrętki piasty.
carlo - Pią Lip 25, 2014 09:08
Całkowicie się zgadzam z slax.
Temat przerabiałem dwa razy właśnie z powodu nie wymienionych łożysk po wymianie tarcz.
Myślę też że jak już zwrotnica na wierzchu to warto wymienić też sworznie dolne.
Rastamalek - Pią Lip 25, 2014 09:49
| Cytat: | trzecia sprawa antena podczas włączania/wyłączania radia silniczek od antenki słychać że pracuje ale antena ani się nie wysuwa ani nie chowa..
| Rozbierałem Antene u siebie, i w środku w bacie jest plastikowy pasek zembaty, często pęka, Silniczek może działać a Antena sie nie wysunie,
Tłuczenie jeżeli jest miarowe, to może być przegub, guz na oponie, lub np jaki wkręt (można sie śmiać, ale miałem taki przypadek, że w oponie znalazłem wkręta i pukanie ustąpiło,) łożysko powinno mieć luzy jeżeli jest uszkodzone, ale nie zawsze:)
U mnie Hamulce też cos szwanukują, Rozebrałem i nasmarowałem prowadnice i jest jakaś poprawa
