Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R 420Di] bardzo słabe hamulce
Patryk_420Di - Wto Lip 09, 2013 20:45 Temat postu: [R 420Di] bardzo słabe hamulce Witam Wszystkich!
Mam problem z hamulcami,są bardzo słabe.
hamulce biorą przy samym dole ,wciskając pedał, jadąc asfaltem praktycznie nie da się zatrzymać samochodu w miejscu nie blokuje kół a jak się puści pedał i odarazu wciśnie jeszcze raz do końca to prawie wcale nie hamuje.
na piachu oba koła biorą równo,klocki ok 80% tarcze nie biją i są jeszcze ok,''suwaki'' przesuwają się swobodnie.
w czym może być problem?
pompa hamulcowa?
serwo działa.
Sirk - Wto Lip 09, 2013 22:28
Kiedy ostatni raz wymieniałeś płyn hamulcowy?
Patryk_420Di - Sro Lip 10, 2013 06:32 Temat postu: [R 420Di] bardzo słabe hamulce mam samochód ponad rok i nie wymieniałem ,a wcześniej to nie wiem.
mirwin - Sro Lip 10, 2013 09:17
Czy nie ubywa Ci płynu? Może sa zapowietrzone lub pompa pada i nie daje ciśnienia.
falar - Sro Lip 10, 2013 16:03
Jak wyżej albo jest gdzieś wyciek i po wciśnięciu pedału hamulca płyn sika na zewnątrz. Na początek sprawdziłbym cylinderki z tyłu czy nie ciekną, bo to się często zdarza.
ArekL - Czw Lip 18, 2013 12:21
Wymienić płyn -> odpowietrzyć -> jeździć
Ponoć wystarczy, że w płynie hamulcowym będzie 1% wody a skuteczność hamowania drastycznie spada. Dlatego powinno się wymieniać co 2 lata.
Jeżeli będzie problem dalej występował trzeba przejrzeć wszystkie zaciski itp.
