Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [MG ZS] 2.0 115km. Pytania na kilka tematów :)
bad_gs - Czw Lip 11, 2013 20:12 Temat postu: [MG ZS] 2.0 115km. Pytania na kilka tematów :) Witam... pozwólcie że spytam się o kilka szczegółów:)
1 pyt.
Jakiś czas temu chciałem zrobić wyrwaną klamkę od kierowcy, ale nie dałem rady ściągnąć tapicerki z drzwi...:P blokowała mnie klamka i nie wiedziałem jak sobie z nią poradzić. Ktoś może coś doradzi:)
2 pyt.
Chciał bym wymienić sobie filtry (paliwa ,powietrza, oleju) i tutaj pytanie jakie części kupić czy od rowera 400 czy 45 a może od civica?
3 pyt.
Zna ktoś jakieś fajne uniwersalne chlapacze bo chciał bym kupić...( mam szerokie nadkola, znaczy się sa tak jakby ospojlerowane) tylko muszą być na przód i tył, bo tylnie koła strasznie rzucają mi błotem. Potrafią nawet zarzucić sporo błota do tej komory od kurka paliwa przez tą dziurkę od odpływu...
z góry dzięki za pomoc
marius__ - Czw Lip 11, 2013 20:58
Witaj
ad.1 Ja też miałem ten sam problem, ogólnie proponuję poczytać na roverki.pl, tam na 100% jest opisany demontaż "boczka" - ZTCP po odkręceniu wszystkich śrub (łącznie ze śrubką przy klamce) i delikatnym, z wyczuciem wyciągnięciu tapicerki "do siebie" (tak aby spinki "puściły") trzeba tapicerkę przesunąć w kierunku przodu auta - jeśli się mylę to proszę innych o poprawienie mnie, dawno już nie demontowałem boczka
ad.2 Jeśli masz problem z doborem części eksploatacyjnych (filtry etc.) to polecam
http://www.tomateam.pl/sklep/ miła i fachowa obsługa, strona też myślę że w miarę czytelna
Pozdrawiam,
Mariusz
gregor13 - Czw Lip 11, 2013 20:58 Temat postu: Re: [MG ZS] 2.0 115km. Pytania na kilka tematów :)
bad_gs napisał/a: |
1 pyt.
Chodzi Ci o klamkę wewnętrzną? Za dźwignią jest śrubka na krzyżak, potem trzeba przesunąć gniazdo klamki w kierunku przodu samochodu, odciągasz klamkę i gotowe.
Hehe, Marius był ciut szybszy
marius__ - Czw Lip 11, 2013 21:04
gregor13 ma się ten refleks hahah
Czyli dobrze pamiętam - w kierunku przodu auta się przesuwa boczek
bad_gs - Czw Lip 11, 2013 21:12
dzięki chłopaki może w ten weekend jak znajdę czas to spróbuję jeszcze raz z tym boczkiem a stronka z tymi częściami Ciekawa już znalazłem wszystkie filtry jakie potrzebuje
marius__ - Czw Lip 11, 2013 21:15
Nie ma za co, ja też chwilę walczyłem z boczkiem ale daaawnooo temu, widocznie jest tak jak z jazdą na rowerze - nie zapomina się nigdy
Miło że mogłem pomóc
szoso - Czw Lip 11, 2013 21:57
marius__ napisał/a: | Czyli dobrze pamiętam - w kierunku przodu auta się przesuwa boczek |
Nie dobrze pamiętasz, boczku nie da się przesunąć, ani do przodu, ani do tyłu bo trzyma go rygiel przecież, boczek unosi się do góry by go zdjąć, przesuwa to się tylko klamkę, co z resztą napisał kolega wyżej
Marcin1642 - Czw Lip 11, 2013 22:18
bad_gs napisał/a: | 3 pyt.
Zna ktoś jakieś fajne uniwersalne chlapacze bo chciał bym kupić...( mam szerokie nadkola, znaczy się sa tak jakby ospojlerowane) tylko muszą być na przód i tył, bo tylnie koła strasznie rzucają mi błotem. Potrafią nawet zarzucić sporo błota do tej komory od kurka paliwa przez tą dziurkę od odpływu... |
Ad.3
Ja na przód kupiłem od hondy civic bo nie mogłem nigdzie znaleźć oryginalnych do R45, te od civica nie pasują dokładnie ale delikatnie ja dociąłem dopasowując do kształtu nadwozia żeby dobrze przylegały i sprawdzały się świetnie i wyglądały też całkiem przyzwoicie. A tyłu nie ruszałem bo dużo dało założenie przednich chlapaczy.
bad_gs - Pią Lip 12, 2013 15:16
czyli zanim wezmę się za boczek muszę odciągnąć klamkę do przodu tak... będzie stawiała opór czy raczej odejdzie luźno, bo nie chciał bym czegoś urwać...
bizon - Pią Lip 12, 2013 18:23
wszystko odkrecasz, potem klamka 2 cm do przodu, potem dol boczka lekko do siebie, potem caly boczek do gory
bad_gs - Sob Lip 13, 2013 10:49
ok dzięki... teraz mam już zarys co i jak to jeszcze muszę dopasować tylko chlapacze i będzie ok
I klamka zrobiona teraz muszę poczekać aż klej zaschnie i jutro składam:)
Dzięki wszystkim za pomoc ...
