Zobacz temat - [R200 '97 5D] Interfejs diagnostyczny OBD2 ELM327
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 '97 5D] Interfejs diagnostyczny OBD2 ELM327
rbl - Czw Lip 11, 2013 22:38
Temat postu: [R200 '97 5D] Interfejs diagnostyczny OBD2 ELM327
Witam. Czy ma ktoś doświadczenie z interfejsem OBD2 ELM327 bluetooth? Zastanawiam się czy będzie prawidłowo działał z moim Roverkiem 220 (1997r.). Nie widnieje na liście aut kompaktybilnych lecz jest tam informacja, że może działać w wersjach sprzed 2000 roku. Interesuje mnie wykorzystanie tego interfejsu i podłączenie go z aplikacją na androida Torque PRO (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsIm9yZy5wcm93bC50b3JxdWUiXQ..)
Przykładowy interfejs ELM327 - http://allegro.pl/interfe...3373939844.html
Remigiusz - Czw Lip 11, 2013 22:51
rbl, Masz tym bardziej jeszcze SD nie SDI to tam w gole nic się nie odczyta i w SDI tez ELM327 nie działa :wink:
rbl - Czw Lip 11, 2013 22:58
Nawet odczyt błędów nie wchodzi w grę? :/ Fajna sprawa takie rozwiązanie, bez podpinania kompa można przeglądać i kasować błędy - rewelacja.
Remigiusz - Czw Lip 11, 2013 23:03
rbl, Ale co ty chcesz w SD kasować za błędy :D Ten komp nie potrafi błędów zapamiętać aż tak. Po przekręceniu kluczyka i tak gaśnie błąd jeżeli go już nie ma :wink:
Durga sprawa SD i bez kompa działa bardzo dobrze :wink: Tam jest wszystko mechaniczne :mrgreen: Chip tuning robisz za pomocą klucza M7 i M10 lub śrubokręta :P
szoso - Czw Lip 11, 2013 23:04
rbl napisał/a:
Było nie raz i nie dwa, tylko pewnie poszukać się nie chciało :wink:
w SD nic nie zrobisz bez TestBooka
Remigiusz - Czw Lip 11, 2013 23:08
szoso, Komu się tu dziś chce szukać, na gotowca każdy czeka z naszej strony :razz:
rbl - Czw Lip 11, 2013 23:36
Remigiusz napisał/a:
Nie ma to jak dostać informację wprost od fachowców :) Nie no, dzięki w takim razie za informację.
Szkoda, spodobały mi się możliwości programu, w tym odczyt on-line parametrów pracy silnika itp. https://www.youtube.com/w...d&v=I3PmFyYYgsk
sTERYD - Pią Lip 12, 2013 00:31
lista podobnych tematów się tylko niepotrzebnie wydłuża. Zamykam.
