Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Cieknie z uszczelniacza wału
lucrah - Pią Lip 12, 2013 17:10 Temat postu: [R620] Cieknie z uszczelniacza wału Witam,
ostatnio przy naprawie pompy wtryskowej mechanik zauważył że cieknie z uszczelniacza wału pod rorządem i pasek jest mokry.. Pompa wtryskowa trochę mnie kosztowała, ostatnio też kompletne sprzęgło skrzynia.. Wszytstko po kolei szlag trafia teraz jeszcze rozrząd..
Co jeżeli pasek strzeli? Wątpie żeby to był bezkolizyjny silnik, więc pytam jakie są skutki? I jak u was koszty z wymianą rozrządu?
magill - Nie Lip 14, 2013 10:39
miałem to samo, z tym że nie miałem tyle szczęścia co Ty, i nie wychwyciłem tego. Skutek - pasek się wystrzępił totalnie. przeskoczył (lub zeskoczył) i poszło po panewce. Wyszło tak, że musiałem silnik wymienić..
kadzaf - Nie Lip 14, 2013 13:59
lepiej zrobic to od razu niz czekac i potem narobic sobie dodatkowej roboty .
Koszt simmera ok 20zł wiec nie majatek kwestia jego wymiany
lucrah - Czw Lip 18, 2013 15:11
no koszt simmera mały, ale do tego dochodzi cały rozrząd więc koszty idą w góre
