Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220SD] Cieknie ropa po misce olejowej.
silnoreki2000 - Nie Lip 14, 2013 11:54 Temat postu: [R220SD] Cieknie ropa po misce olejowej. Witajcie. Dziś, po roku bezawaryjnego użytkowania mojego Roverka pojawił się problem. Otóż jak w tytule cieknie mi paliwo po misce olejowej. Zauważyłem to po przejechaniu 6km. Zgasiłem silnik i zrobiłem ponowne 12km. wtedy już nic nie kapało. Co może być przyczyną? Poluzowany jakiś przewód ?
szoso - Nie Lip 14, 2013 12:10
silnoreki2000 napisał/a: | Co może być przyczyną? Poluzowany jakiś przewód ? |
Sam sprawdzić nie możesz? Nikt tu nie jest jasnowidzem i za ciebie nie sprawdzi
Określ chociaż miejsce wycieku.
Raptile - Nie Lip 14, 2013 12:11
Może otworzysz maske i sprwdzisz ? Chyba nie oczekujesz ,że ktoś tu na forum jest wróżbitą?
maniu48 - Nie Lip 14, 2013 12:13
Ja jestem wróżbita maniu- cieknie Ci paliwo. Może masz gdzieś nieszczelność. Koniecznie to sprawdz.
silnoreki2000 - Nie Lip 14, 2013 12:41
Gdybym wiedział skąd cieknie to bym nie zakładał nowego tematu tylko próbował rozwiązać problem. Sprawdziłem pod pokrywą silnika to nic nie widać. Na kanał nie mam teraz gdzie jechać więc napisałem. A może akurat ktoś miał podobny problem i wie gdzie leży wina.
Raptile - Nie Lip 14, 2013 13:55
moze leciec z :
1. przewody przelewowe
2. pompa + posprawdzanie rurek
3. spod wtrysku jesli bylo cos kombinowane
silnoreki2000 - Nie Lip 14, 2013 19:49
Raptile, dzięki. Jedna konkretna odpowiedź. Przy wtryskach nie było grzebane. Jutro sprawdzę resztę.
Rozumiem, że tylko od spodu to sprawdzę ?
szoso - Nie Lip 14, 2013 19:54
silnoreki2000 napisał/a: | Rozumiem, że tylko od spodu to sprawdzę ? |
Gdzie od spodu, to co wymienił Raptile jest od góry.
Julek - Nie Lip 14, 2013 22:31
zdejmujesz pokrywe silnika widzisz 4 wtryski miedzy nimi przewody przelewowe sa 3 przewody i jeden idzie w dol sprawdz czy spod wtrysku nie leci oczywiscie najpierw przejdz 10km podkrec do wyzszych obrotow wtedy paliwko szybciej pocieknie odrazu sie zatrzymaj i lukaj;p moze ta podkladka pod wtryskiem puszcza albo przelewy;p jak nie zmieniales to moze byc to 20min roboty i po sprawie mam nadzieje ze pomoglem.
mirwin - Pon Lip 15, 2013 12:51
U mnie tez ostatnio ciekło spod zaworu dawki paliwa (pod pompą przy wychodzącym kabelku). Jak stał na zjeździe przodem do dołu to widac było jak kapie. Można tez sprawdzić pompując gruszką i patrzeć gdzie leci. Ja oddałem auto do pompiarza, który wyjął pompe wymienił komplet uszczelek sprawdził pompę i ustawił wszystko. Teraz autko jeździ i zapala ekstra oraz bardzo sie wyciszyło. Koszt 600PLN. Dowiedziałem sie jeszcze że z pompy uciekało paliwo i cały czas była zapowietrzona, co skutkowało trudnym rozruchem w niskich temperaturach.
szoso - Pon Lip 15, 2013 20:17
Jeśli ktoś nie ma pojęcia, to nie powinien się za to sam zabierać, bo pompa to nie zabawka
Ja uszczelniłem sobie sam
silnoreki2000 - Pon Lip 15, 2013 21:51
Akurat z zapalaniem to nie mam problemu. Na ciepłym silniku to nawet rozrusznika nie słychać
Jutro sprawdzę wszystko jak dam rade.
dzięki
