Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [MG ZR] świecą się wszystkie 4 lampy
j0zek - Pon Lip 15, 2013 07:45 Temat postu: [MG ZR] świecą się wszystkie 4 lampy Witam.
Mam taki problem:
W aucie przednie lampy ( od wewnetrznej strony) oraz halogeny mialem przerobione na ledy do jazdydziennej. Uruchamia sie je przekrecajac na postojowki oraz wciskajac przycisk ( pierwszy z prawej obok awaryjnych). Dzisiaj zauwazylem, ze te wewnetrzne lampy zapalaja sie rowniez, gdy wlaczam normalne zewnetrzne mijania.
Ma ktos z Was pomysl czym to moze byc spowodowane?
pelson91 - Pon Lip 15, 2013 07:53
pewnie tym, że ktoś podpiął dzienne pod postojówki, a nie zrobił tego "profesjonalnie"
Ciufa - Pon Lip 15, 2013 08:24
przeciez to jest normalne ze postojowki pala sie razem z mijania
pelson91 - Pon Lip 15, 2013 08:35
aaaaa. tradycyjnie, nie doczytałem, że dzienne są w halogenach.
jw. postojówki razem z mijania
j0zek - Pon Lip 15, 2013 10:51
zle . Te srodkowe lampy oraz halogeny wlaczaly sie , gdy przekrecilem o 1 i wcisnalem ten przycisk z prawej strony awaryjnych. A gdy przekrecilem tylko na 2 poziom to prawidlowo zapalaly sie swiatla mijania, reszta sie nie palila.
A dzisiaj przy wlaczeniu mijania, wlaczaja sie rowniez te wewnetrzne, czyli swieca sie wszystkie 4 lampy. Przez miesiac wszystko dzialalo prawidlowo, dopiero dzisiaj taka sytuacja sie zdarzyla.
Ukor - Pon Lip 15, 2013 11:53
Czyli masz cały czas 'długie' dobrze zrozumiałem?
ps. te na dole w zderzaku włączane przyciskiem to nie są światła do jazdy dziennej tylko przeciwmgielne.
j0zek - Pon Lip 15, 2013 12:20
Nie.
Jak mamy z lewej strony kierownicy przelacznik swiatel, towpierw jest 0 czyli wylaczone, pozniej 1 pozycja, nastepnie 2 pozycja. Na 2 pozycji sa sw. mijania.
Halogeny oraz lampy od wewnetrznej strony mam przerobione na ledowe dojazdy dziennej. I je uruchamia sie wlasnie przekrecajac przelacznik na pozycje 1 oraz wcisniecie przycisku tego obok wlaczania awaryjnych.
Natomiast teraz zapalaja mi sie te ledy, gdy wlaczam swiatla mijania na pozycje nr 2. Halogeny juz sie nie swieca.
Sirk - Pon Lip 15, 2013 16:57
To może ten przełącznik Ci się popsuł... Odłączałeś go? Sprawdzałeś instalację od tych ledów? Załącz jakiś filmik, zdjęcia, bo to co piszesz to masło maślane.
BigBoyPL - Pon Lip 15, 2013 17:53
Z tego co zrozumiałem to :
wcześniej działało to tak jak w oryginalnej instalacji czyli na pokrętle obok kierownicy:
0 - brak świateł, 1 - postojówki, 2 - śwatła mijania
Dodatkowo ktoś sobie zamiast halogenów wpiął światła do jazdy dziennej.
Halogeny działają tak że świecą dopiero jak się włączy co najmniej postojówki oraz przycisk od halogenów na panelu środkowym.
Natomiast teraz włącza sobie mijania i razem z nimi niezależnie czy przycisk od halogenów jest włączony czy nie to świecą się i mijania i do jazdy dziennej.
Ten opis sam sugeruje na to że przycisk na stałe zawsze zamyka obwód niezależnie czy jest wciśnięty czy nie/
j0zek - Czw Lip 18, 2013 18:47
Teraz jest tak:
Włączam światła mijania i włączają się wszystkie 4 lampy. wtf? nawet z odłączonym przyciskiem do halogenów
BigBoyPL - Czw Lip 18, 2013 19:41
Tak też podejrzewałem że to może być za proste żeby było prawdziwe
Mogło być też tak że wcześniej po prostu nie widziałeś że świecą się wszystkie albo nie zwróciłeś uwagi.
Teraz trzeba przekopać się przez całą instalację i zobaczyć czy to wszystko jest dobrze podłączone. Jeśli na 100% wszystko było ok a teraz jest źle to znaczy że jest podłączone dobrze i trzeba patrzeć po tych przekaźnikach itp. Ogólnie trochę roboty cię czeka.
j0zek - Wto Sie 13, 2013 11:12
Na 100% nie świeciły jednocześnie, bo czasem sobie sprawdzałem przed wyjazdem które jak działają, żeby nie było akcji na trasie, że jade na tych przerobionych ledach, a np. nie świecą albo coś.
Zdaję sobie sprawę, że "trochę" będę musiał pogrzebać, ale na elektryce kompletnie sie nie znam, więc będę musiał to zlecić elektrykowi..
[ Dodano: Czw Sie 08, 2013 11:40 ]
Odświeżam trochę temat. Dostałem schemat oświetlenia w moim ZR. Potrafi ktoś z Was to rozszyfrować na chłopski rozum?
Link do PDFa
http://www42.zippyshare.com/v/14777606/file.html
Nie wrzucałem tutaj obrazka, bo przy wymaganej wielkości literki są rozmazane.
