Rover serii 800 - [R827]Przedwody zapłonowe Amorki wymiana, pilot centralnego
borys144 - Pon Lip 15, 2013 08:46 Temat postu: [R827]Przedwody zapłonowe Amorki wymiana, pilot centralnego 1. Witam Samochodzik strzela mi na gazie zwykłym, na benzynie nie, więc wymieniłem świece teraz czas przyszedł na kable. Proszę o radę gdzie kupić jakie najlepsze oraz oczywiście ceny. Samochodzik to Rover 827 coupe 1996 r.
2. Mam jeszcze jedno pytanie czy wymiana całych przednich Mcphersonów wymaga zdjęcia zawieszenia z przodu czy wystarczy odkręcić na dole 2 śruby i góra
3. Pewnego dnia przestał działać pilot, wymieniłem baterie i nic nie pomogło, gdzie dalej szukać
soviet100 - Pon Lip 15, 2013 16:27
1)Jeśli masz fabryczne czerwone kable to je zostaw w spokoju .
3)Zamontuj sobie uniwersalny sterownik
borys144 - Pon Lip 15, 2013 16:59 Temat postu: [R827]Przedwody zapłonowe Amorki wymiana, pilot centralnego
soviet100 napisał/a: | 1)Jeśli masz fabryczne czerwone kable to je zostaw w spokoju .
3)Zamontuj sobie uniwersalny sterownik |
Mam niebieskie kable, i wydaje mi sie że pod maską słychać jak iskra skacze gdzieś po tych kablach
soviet100 - Pon Lip 15, 2013 17:06
Jak będzie noc to sobie popsikaj wodą i zobaczysz . Skoro na benzynie działa ok to układ zapłonowy bym wykluczył
borys144 - Pon Lip 15, 2013 17:09 Temat postu: [R827]Przedwody zapłonowe Amorki wymiana, pilot centralnego
soviet100 napisał/a: | Jak będzie noc to sobie popsikaj wodą i zobaczysz . Skoro na benzynie działa ok to układ zapłonowy bym wykluczył |
Słyszałem właśnie że na benzynie nie koniecznie musi strzelać a na gazie bardziej jest wrażliwy na to, oraz czuć czasem na benzynie takie przerywanie gdy dodaje gazu niekiedy, pozdrawiam
soviet100 - Wto Lip 16, 2013 05:11
Sekwencja czy I gen ?
borys144 - Wto Lip 16, 2013 14:37 Temat postu: [R827]Przedwody zapłonowe Amorki wymiana, pilot centralnego
soviet100 napisał/a: | Sekwencja czy I gen ? |
I generacja Stag - 2W
[ Dodano: Wto Lip 16, 2013 15:37 ]
Teraz mam przewody zaplonowe firmy JANMOR niebieskie.......jakie kupić teraz i gdzie
soviet100 - Wto Lip 16, 2013 15:14
Poszukaj oryginałów czerwonych z allegro z rozbitka albo Bosch za 300zł Ci zostaje
borys144 - Wto Lip 16, 2013 15:34 Temat postu: [R827]Przedwody zapłonowe Amorki wymiana, pilot centralnego Czy jakbym kupił dwa komplety tych to by nie podeszły do 827 http://allegro.pl/rover-8...3399551200.html
A kwestia wymiany calych mcphersonów???
soviet100 - Wto Lip 16, 2013 15:50
Szkłem dupe chcesz podetrzeć ? Przewody się kupuje raz na 250tys km i kupuje się porządne poza tym nie będą pasować .
http://allegro.pl/przewod...3346843601.html
borys144 - Wto Lip 16, 2013 15:53 Temat postu: [R827]Przedwody zapłonowe Amorki wymiana, pilot centralnego Dzieki za pomoc w kwestii kabli
Wiesz cos moze na temat tych mcphersonow??
soviet100 - Wto Lip 16, 2013 18:15
Co chcesz dokładnie wymienić ? Sprężynę amortyzator czy łożysko na Macphersonie ?
Generalnie jeśli nic się nie dzieje to ja bym nic nie wymieniał amortyzatory ze sprężynami są niezniszczalne .
borys144 - Pią Lip 19, 2013 08:41 Temat postu: [R827]Przedwody zapłonowe Amorki wymiana, pilot centralnego
soviet100 napisał/a: | Co chcesz dokładnie wymienić ? Sprężynę amortyzator czy łożysko na Macphersonie ?
Generalnie jeśli nic się nie dzieje to ja bym nic nie wymieniał amortyzatory ze sprężynami są niezniszczalne . |
A widzisz wymieniam dlatego mcphersony ponieważ z jednej strony jest wybity amorek, tak bardzo ze jak wpadne w dziure to tak go buja ze trzeba przyhamowac, udało się wczoraj to zrobić w ciągu godziny, wystarczy odkrecić 3 śruby 13 na górze, na dole jedna 18, oraz odkręcić to jarzmo co wchodzi w nie amortyzator i rozdwoić te dwie częscie i mcpherson wychodzi bez problemów.
[ Dodano: Pią Lip 19, 2013 09:41 ]
Hej pytanie dot tego centralnego,gdyz nie dziala mi silownik w drzwiach pasażera, po odkreceniu srwierdzilem ze aby sie dobrac do niego trzeba wykrecic szybe z prowadnica itp /zeby go wymienic> moje pytanie czy podejdzie tam uniwersalny silownik czy musi byc oryginal z rovera, bo nie ma na allegro zadnej uzywki pozdrawiam
soviet100 - Pią Lip 19, 2013 19:16
Ja mam na tyle uniwersalne raz na pół roku padają średnio bez problemu podejdzie za 14zł albo ten droższy wytrzymalszy ale to chore ceny 60zł na allegro chcą .
