Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Streetwise 1.4] Stukanie
Wojtek_zmc - Wto Lip 16, 2013 19:48 Temat postu: [Streetwise 1.4] Stukanie Witam. Od jakiegoś czasu mam problem ze stukaniem w przedniej części samochodu.Hałas jest brdziej słyszalny po lewej stronie i nasila się przy pokonywaniu nierówności,zmianie biegów,przyśpieszaniu. Diagnoza zawieszenia niczego nie wykazała. Proszę o pomoc.
brkzzz - Wto Lip 16, 2013 21:38
Sprawdź poduszki silnika, zwłaszcza dolną za skrzynią biegów.
hannar - Sro Lip 17, 2013 16:19 Temat postu: Re: [Streetwise 1.4] Stukanie
Wojtek_zmc napisał/a: | Witam. Od jakiegoś czasu mam problem ze stukaniem w przedniej części samochodu.Hałas jest brdziej słyszalny po lewej stronie i nasila się przy pokonywaniu nierówności,zmianie biegów,przyśpieszaniu. Diagnoza zawieszenia niczego nie wykazała. Proszę o pomoc. |
U mnie stukało tak gdy poluzowała się śruba końcówki drążka kierowniczego.
Krzysztof
Wojtek_zmc - Sro Lip 17, 2013 22:18
Dodam jeszcze,że samochod był stuknięty z prawej strony i koło jest cofinęte o 1cm.
Sirk - Nie Lip 21, 2013 10:33
Wojtek_zmc napisał/a: | Dodam jeszcze,że samochod był stuknięty z prawej strony i koło jest cofinęte o 1cm. |
Widzę że samobójców nie brakuje na naszych drogach... Dlaczego masz cofnięte koło o 1 cm? Wahacz uszkodziłeś? Może podłużnica się wygięła? Nie uważasz że trzeba było to naprawić, a jak nie ma takiej możliwości to zezłomować auto? Stwarzasz zagrożenie nie tylko dla siebie, lecz także dla innych uczestników ruchu.
A ty się przejmujesz głupim stukaniem...
SzczurotroniX - Pon Lip 22, 2013 20:09
Wiadomość nieaktualna
KarpiuHtc - Wto Lip 23, 2013 13:01
Mi też coś stuka w lewej części auta przy pokonywaniu nierówności. Dodam, że przegub był wymieniany (lewy) na nowy. Gdy jadę po równej drodze jest wszystko ok.
Wojtek_zmc - Sob Lip 27, 2013 15:13
z tym złomowaniem to lekka przesada samochód ma dopiero 47 tys.jest w stanie idealnym a stukniecie było lekkie o wysoki krawężnik pewnie wystarczy podciągnać wahacz i wymienić poduszkę na drążku reakcyjnym ,a stuka coraz bardziej przy gwałtownym przyspieszaniu i redukcji biegów to znaczy że na 90% zawieszenie silnika albo skrzyni muszę sprawdzic
[ Dodano: Sob Lip 27, 2013 15:13 ]
no i mam winowajcę ! wybita gumowa tulejka na drążku reakcyjnym prawym(a słychać było z lewej strony) były twarde i mniej elastyczne od orginalnych z tąd to cofnięte kolo ,to holerstwo trzeba wymieniać na obydwu drążkach jednocześnie teraz już nie tłucze, kółeczka równiutkie i wszystko elegansio.Pozdrawiam cześć.
damianos016ns - Czw Sie 01, 2013 10:07
witam kolegów to stukanie jest wywołane rozwaloną poduszka pod silnikiem
stojąc przed autem jest to prawa poduszka odpowiadająca za trzymanie skrzyni przy nie równościach występuje bardzo dziwny stuk nie podobny ani do końcówki drążka ani sworznia jeżeli by ktoś potrzebował taką posiadam i odsprzedam
dla pomocy nie pytajcie i maszerujcie od sklepu do sklepu ponieważ w żadnym z dostępnych katalogów motoryzacyjnych tak owa poduszka nie występuje.Pozdrawiam
