Zobacz temat - [R200] Szarpanie /przerywanie SDI
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Szarpanie /przerywanie SDI
robert_dohc - Sro Lip 24, 2013 13:38
Temat postu: [R200] Szarpanie /przerywanie SDI
Witajcie , mam problem. Po podłączeniu kompa wyskoczył błąd 16 , czyjnik temperatury paliwa , za wysoki sygnał , usterka w obowodzie , komp pokazał -43stopnie :) gdzie go szukać i czy może dawać wymienione w temacie objawy ? Auto szarpie/przerywa podczas jazdy i także na wolnych obrotach .
Ukor - Sro Lip 24, 2013 14:25
Filtr paliwa kiedy zmianiny? A co do czujnika to: http://www.roverki.pl/zro...ch-serii-l.html
Raptile - Sro Lip 24, 2013 14:26
robert_dohc napisał/a:
gdzie go szukać
nie zajelo mi 15 s a znalazlem odpowiedz gdzie jest i co moze byc przyczyną ...
http://forum.roverki.eu/search.php
robert_dohc - Sro Lip 24, 2013 15:09
filtr 3000km przebiegu , zacznę od wymiany czujki , tylko pytanie czy mogłoby to skutkowac szarpaniem?
Raptile - Sro Lip 24, 2013 15:14
zacznij od sprawdzenia wiązki
robert_dohc - Czw Lip 25, 2013 08:13
Raptile napisał/a:
gdzie go szukać
nie znam diesla a tym bardziej rovera , samochód ojca i to ja muszę się nim zająć , mechanicy cuda wymyślają więc znalazłem was , jeszcze chwila poznam nazewnictwo to bedę wiedział czego szukać :)
[ Dodano: Czw Lip 25, 2013 08:13 ]
mówicie o wiązce czyli przejrzeć wszystkie kable dochodzące do pompy wtryskowej , poruszać nimi itp. ?
kruszan - Pią Lip 26, 2013 22:30
odpiąć, wyczyścić kostki - specjalne środki lub chociaż benzyna ekstrakcyjna itp. sprawdzić kable, przetarcia, załamania - wiązkę elektryczną silnika, ze szczególnym uwzględnieniem kostek przy pompie wtryskowej...
robert_dohc - Pią Sie 09, 2013 23:26
tak zrobię , wymiana czujnika temperatury paliwa nie zmieniła odczytów na kompie , z -43 zrobiło się -42:( , czyli raczej wiązka ? I to może ona odpowiada za szarpanie , jest ono rózne o różnym nasileniu z momentami świetnej jazdy :(
[ Dodano: Pią Sie 09, 2013 23:26 ]
Kruszan , szacun :) rover śmiga , zostało tylko połączenie czujnika temp paliwa w pompie wtryskowej , reanimacja wiązki tu nie pomogła , trzeba szukac dalej ale że nie przeszkadza więc czasowo zawieszam :) dziekuję za pomoc :)
