Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] Zgasł i nie zapala
Chesterr - Sro Lip 24, 2013 20:15 Temat postu: [R25] Zgasł i nie zapala Witam mam mały problem z moim roverkiem 25 2.0 D. Otoz wracałem w znad morza autostradą i juz cos czulem ze cos sie dzieje autko nie mialo wogole mocy tzn nie tyle ile miec powinno. Średnia moaj predkosc na autostradzie wynosila 150km/h . Po minieciu jednej z bramek platnych przejechalem moze z 2 kilometry i samochod nagle zdechl przy 140km/h w lusterku zauwazylem jakby puścił sporo ilosc dymu lub spalin pod cisnieniem i byl taki charakterystyczny dzwiek wlasnie jakbym ucieklo bardzo szybko duza ilosc powietrza. Zjechalem samochodem na bok i juz wogole nie chcial palic. Powiem wam ze jak sie nim kreci to kręci jak szalony az sie dziwie ze nie chce odpalic. wiecie jaka moze byc prztyczyna co to sie moglo wydarzyc
Z góry dzieki za odpowiedzi
POZDRAWIAM
Remigiusz - Sro Lip 24, 2013 20:19
Albo pompa siadła lub Turbo rozwaliło i silnik zatarło z braku oleju
Chesterr - Sro Lip 24, 2013 20:29 Temat postu: [R25 2.0D] Rover 25 2.0 D. Nie pali!! Olej byl napewno sprawdzlem wszystkie plyny przed wyjazdem.
Sirk - Sro Lip 24, 2013 21:02 Temat postu: Re: [R25 2.0D] Rover 25 2.0 D. Nie pali!!
Chesterr napisał/a: | Olej byl napewno sprawdzlem wszystkie plyny przed wyjazdem. |
A po awarii sprawdzałeś czy olej jest??
Chesterr - Sro Lip 24, 2013 22:16 Temat postu: [R25 2.0D] Rover 25 2.0 D. Nie pali!! Sprawdzalem poziom oleju w normie. Duzo ludzi mi mowilo ze turbo poszlo ale w takim razie powinien przeciez odpalac chyba
Raptile - Sro Lip 24, 2013 22:39
a to nie przypadkiem rozrzad ? jak kreci jak szalony , moze bez obciazenia
Chesterr - Czw Lip 25, 2013 15:09 Temat postu: [R25 2.0D] Rover 25 2.0 D. Nie pali!! Witam odprowadzilem autko do warsztatu okazalo sie ze poszla pompa wtryskowa. Orięntujecie sie moze ile kosztuje regeneracja takiej pompy ? i mniej wiecej ile moze mnie poniesc koszt wymiany?
Raptile - Czw Lip 25, 2013 15:20
poszla pompa czy sterownik bo to wazne , nowa pompa ze sterownikiem z uk ok 1600 zl ,
bociannielot - Czw Lip 25, 2013 15:36
Sterownik jak poszedł to też często cała pompa po tym siada, dobrze przemyslec zakup kolejnej, ja kiedys regenerowałem, ale Remi pisał że nie na długo regeneracja wystarcza, jak jest nie wiem, regenerowana pompa poszła z poprzednim autem w świat .
Chesterr - Sob Lip 27, 2013 13:24
Koszt calej naprawy wyniosl mnie 1200 zl ale wymienil mi jeszcze pol rozrzadu od strony tej pompy wszystkie filtry i klocki hamulcowe. A tak wracajac do tej pompy to poprzedni mechanik ktory we wrzesniu zeszlego roku mial wymienic wszystkie filtry w tym filtr paliwa polecial wchuja bo nie wymienil tego filtru bo ten filtr normalnie byl zardzewialy i mechanik powiedzial ze niewierzy w to zeby on byl wlozony rok temu byla rdza na filtrze i podobno puscil opilki rdzy na pompe przy tej predkosci i pompa poszla.
