Car-audio, nawigacje, radia CB - [R75] Zabudowa bagażnika
szpynior - Pon Lip 29, 2013 17:34 Temat postu: [R75] Zabudowa bagażnika Mam zamiar zabudować bagażnik. Wykonać skrzynię w podłodze w wpuszczonym w dół koszem z MDF-u , który docelowo ma wpasować się w felgę od koła zapasowego.
Jako że nie chcę za dużo przeznaczać i wstawiać trzech wzmacniaczy chcę wstawić pięciokanałowy. Padło na :
Wzmacniacz http://allegro.pl/sinusli...3433942246.html
Głośnik : http://allegro.pl/rockfor...3422478304.html
Bądź zwiększając lekko budżet
Głośnik : http://allegro.pl/helix-e...3416570380.html
Wzmak : http://allegro.pl/helix-b...3416568399.html
Co o tym sądzicie ?
Całością będzie sterować
Alpine CDA -9866r + Procesor
Kasa313 - Wto Sie 06, 2013 22:04
Osobiście powiem Ci, że polecam Hertza i zastanów się nad tym wyborem. Jak dla mnie rewelacyjnie lepszy:) Do tego dobre kable, nie jakiś pakiet za 20zł z allegro i myslę, że całkiem fajnie winno grać !
szpynior - Sob Wrz 14, 2013 19:58
Po zakupie nowego wzmacniacza i pierwszych odsłuchach wiem że narazie suba nie potrzebuję. Dobrze zestrojony komplet z dobrym wygłuszeniem zdał egzamin. Ale postanowiłem i tak zrobić małą zabudowę i wygląda ona obecnie następująco .
W środku będą małe przegrody na różne duperele . A całość będzie podśwetlona .
Dodatkowo na pokładzie porządne kable sygnałowe i wymienione zasilanie na 15 mm Hollywood OFC .
Obecnie bagażnik wygląda tak :
Legwan1989 - Czw Paź 10, 2013 20:45
ładnie to wygląda, dobre wykonanie, estetyczny wygląd. Coś jeszcze będziesz tam (w bagażniku) dodawał?
Wydaje mi się czy ta klapa z bagażnika teraz delikatnie wyżej siedzi, tak ? Płyta z czwartego zdjęcia to chyba to. Ale i w ten sposób po lewej i prawej powstały dodatkowy małe "kieszonki";)
szpynior - Nie Gru 29, 2013 21:02
Legwan1989, całość od płyty bagażnika ma jakieś - 3 cm, także jest nawet jeszcze miejsca. Z modów to będzie neon w bagażniku i nowa pleksa z grawerem. Myślę jeszcze nad subem po bokach ale chyba zadowolę się dwoma umieszczonymi pod przednimi fotelami
osarro - Sob Lut 15, 2014 23:19
wszystko fajnie ale czy w takiej zabudowie wzmaka nie zdało by się zamontować jakiejś wentylacji bo jest szczelnie zamknięty i brak jakiegokolwiek obiegu powietrza ?
pelson91 - Sob Lut 15, 2014 23:25
też się nad tym zastanawiam właśnie. Wożę ową zabudowę (jestem jej nowym właścicielem ) i trochę się obawiam, bo jak napisałeś, szczelnie zamknięty wzmacniacz może się tam po prostu ugotować
generalnie przyszedł mi do głowy pomysł z wentylatorkiem takim jak w komputerze, żeby podać mu zasilanie i mógłby ciepłe powietrze z komory wzmacniacza wydmuchiwać dalej do bagażnika. Ale to na razie tylko luźny pomysł
osarro - Sob Lut 15, 2014 23:33
Myślę że całkiem niezły bo innego wyjścia też nie widzę, sam jestem w trakcie projektu ale nie w kole bo tam mam gaz ale zaraz za siedzeniami również w zabudowie wzmak ale właśnie myślę czy go zakrywać czy tylko zostawię go w wgłębieniu....narazie kartony do formy docinam
damiwr - Sob Lut 15, 2014 23:37
pelson91 napisał/a: | generalnie przyszedł mi do głowy pomysł z wentylatorkiem takim jak w komputerze, żeby podać mu zasilanie i mógłby ciepłe powietrze z komory wzmacniacza wydmuchiwać dalej do bagażnika. Ale to na razie tylko luźny pomysł |
piszę się na pomoc mam dostęp do dużej ilości
pelson91 - Sob Lut 15, 2014 23:40
Generalnie podejrzewam że na dłuższą metę będę musiał wykombinować coś "swojego". Tzn pomysł jest taki, żeby dać sztywną podłogę, na zawiasach, tak, żeby móc przy zabudowaniu tyłów siedzeń otworzyć podłogę i mieć dostęp do koła zapasowego i kluczy. Wzmacniacz byłby w półce pod podłogą, ale otwierałby się wraz z ową podłogą. Grubsza sprawa, musiałbym to rozrysować jak to widzę, bo ciężko wytłumaczyć. Ale pomysł wydaje mi się być całkiem spoko, bo sprzęt grający nie byłby narażony na uszkodzenia mechaniczne przez np luźny bagaż lub inne coś co mogłoby wyrządzić ewentualne szkody. Na razie wożę puste dzieło szpyniora bez sprzętu, ale myślę że za jakiś czas się tym zajmę, jak ogarnę dość długą listę życzeń, by R wyglądał i działał jak należy
szpynior - Nie Lut 16, 2014 09:47
Sam myślałem nad tym ale wystarczą otwory od dołu. Mój wzmacniacz nie osiągał wysokich temperatur także dalej nie kombinowałem. Jedyne co trzeba poprawić to zakupić większą pleksę i przytwierdzić ją narożnie od spodu .
