Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400] klima nie chłodzi
Tjancik - Pon Lip 29, 2013 20:05 Temat postu: [R400] klima nie chłodzi Witam i prosze o pomoc a mianowicie miesiąc temu nabijałem klime w swoim roverku i działała bez zarzutu ale ostatnio przestała chłodzić , kontrolka się świeci sprężarka sie załącza ale nie leci zimne powietrze tylko takie jak z normalnego nawiewu, co może być przyczyną ???????
tronsek - Pon Lip 29, 2013 20:18
Pewnie jest nieszczelna i czynnik uciekł.
Tjancik - Pon Lip 29, 2013 20:19
Ale wtedy nie załączała by sie sprężarka a w warsztacie tam gdzie napełniałem klime mówili że jest szczelna
Adrian - Pon Lip 29, 2013 20:22
Jesteś pewien, że się sprężarka załącza?
Tjancik - Pon Lip 29, 2013 20:26
Tak słychać że sie załącza i obroty wzrastają i wogóle
tronsek - Pon Lip 29, 2013 20:32
Nieszczelność masz bardzo nie wielką i czynnika zostało na tyle dużo, aby sprężarka się załączała a na tyle mało, aby klima chłodziła.
Sprawdź czy masz czynnik u siebie.
Tjancik - Pon Lip 29, 2013 20:39
Nawet jak na tym urzadzeniu do napełniania klimy był komunikat ze jest szczelna zreszta to urzadzenie przed nabiciem sprawdza szczelnosc
Adrian - Pon Lip 29, 2013 20:46
Takie sprawdzanie, to nie sprawdzanie. Jakbyś miał konkretną dziurę, to może by coś to urządzenie pokazało. Przy małych wyciekach, to tylko czynnik UV wlany do układu i lampa UV w łapy.
tronsek - Pon Lip 29, 2013 20:49
Rób jak uważasz. Najprostsze i najtańsze jest sprawdzenie czy jest czynnik w układzie, a dopiero potem szukanie poważniejszych usterek.
Przerabiałem ten temat w swoim R400 przez 2 sezony. Klima nabita, niby szczelna i po dwóch miesiącach przestaje chłodzić. Przyczyna Brak czynnika, który uciekał na połączeniach. Bardzo małej nieszczelności maszyna nie wyłapie, dlatego wpuszcza się w układ kontrast, aby później znaleźć miejsce wycieku.
Tjancik - Pon Lip 29, 2013 20:50
Ok w takim razie sprawdze to dziekuje bardzo za pomoc POZDRAWIAM
kiler22 - Nie Sie 11, 2013 20:25
podczepię się pod temat klimy żeby nie zakładać nowego (bo myślę że mój problem jest banalny) bo u mnie też nie chodzi/chłodzi
pacjent to rover 420 99 rok benz
przeczytałem tu wiele tematów wiem oczywiście że należy sprawdzić bezpiecznik i przekaźnik (później czujnik przy filtrze oleju ) ale tu właśnie zaczynają się problemy . Po prostu nie mogę znaleźć przekaźnika który odpowiada za załączenie klimy a i z bezpiecznikami też nie doszukałem który to ma być . czy któryś pod maska czy może któryś z tych które są w kabinie . Generalnie to nie mogę nigdzie znaleźć żadnej rozpiski który bezpiecznik za co odpowiada .
Sirk - Pon Sie 12, 2013 15:42
kiler22, napisz jeszcze czy klima dokładana firmy Diavia, czy fabryczna.
redcloud - Pon Sie 12, 2013 15:47
U mnie była niewielka przecierka na rurce alu od klimy (obok wysprzęglika). Magik ją znalazł, zaspawał, nabił klimę i śmiga (klima - nie magik). Sposób z kontrastem jest najlepszy.
kiler22 - Pon Sie 12, 2013 17:39
Sirk napisał/a: | kiler22, napisz jeszcze czy klima dokładana firmy Diavia, czy fabryczna. |
a żebym ja to wiedział mam ten samochód od kilku dni . Wygląda na fabryczną ale .... może napisz po czym poznać czy ori czy dokładana
