Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Diagnostyka
plewiczek - Czw Sie 01, 2013 08:56 Temat postu: [R620] Diagnostyka Witam
Mam problem na terenie Warszawy nie mogę znaleźć warsztatu samochodowego żeby zrobić diagnostykę. Podobno jest złącze 3 pinowe.
Problem polega na tym ze czasem nie moge zapalić silnika od razu zapala sie kontrolka błędu. Jak mi się uda zapalić i po przejechaniu jakies dystansu zgaszę silik i ponownie bedę chciał go zapalic znów zapala sie kontrolka błedu i musze odczekać z 20 min, jak silnik wystygnie.
Prosze o pomoc w skazaniu warsztatu i sugestie co to może być
Dziękuję Paweł
roberthj1 - Czw Sie 01, 2013 09:27
Witam. Też mam problem z moim autem. Udało mi się już doszukać że złącze jest 2 pinowe (niebieska kostka przy słupku prawych przednich drzwi pod półeczką za wykładziną) Sprawdź może u ciebie też tak jest.
http://www.roverki.pl/por...lnik-hondy.html
W moim aucie kontrolka miga tylko 5 razy i przerwa i tak cały czas. Wychodzi na to że kod błędu to "Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze wlotowym lub jego obwód". Może mi ktoś wyjaśnić co to znaczy i czy w ogóle dobrze odczytałem kod(czy kod może być jednocyfrowy)????????
KW20061991 - Czw Sie 01, 2013 14:00 Temat postu: Re: [R620] Diagnostyka
| plewiczek napisał/a: | Witam
Dziękuję Paweł |
ma 3 pinowe tez i tam bylem na diagnostyce
Warszawa-Mokotów
PUH
DIESEL GARAŻOWA
SŁAWOMIR SZYMAŃSKI
ul. Garażowa 4,
02-651 Warszawa
tel: 022 425 61 60
mobile: 0 602 784 592
fax: 022 647 00 05
strona www:
http://www.diesel.euroadres.pl/
carlo - Sro Sie 07, 2013 13:19
Panowie
Tutaj macie wszystko bynajmniej u mnie to działa Rover 620 SI 1997.
http://www.honda.cba.pl/samodiagnostyka_ecu.html
Pozdrawiam Miłej zabawy
