Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Szarpie
rafi440 - Czw Sie 01, 2013 12:39 Temat postu: [R200] Szarpie Witam.
Chciałem się Was poradzić i dowiedzieć się co może być powodem szarpiącego silnika...a mianowicie
Problem polega na tym,że silnik zaczyna szarpać gdy już nagrzeje się do temperatury optymalnej,czuć to przy przyspieszaniu a nawet prędkościach typu 120 -140 km/h.
Towarzyszy temu również delikatny spadek mocy a na postoju obroty skaczą od 750-1150 rpm...rzeko jest tak ze wskazówka obrotów stoi w miejscu.
PS
Ostatnio jechałem w trasę 800km i 2x miałem taką sytuacje że silnik totalnie odmawiał posłuszeństwa tzw,szarpał tak poważnie ze nie był w stanie przyspieszyć...rwał do przodu kilka metrów i nagle i nagle stop tak jak bym raptownie zdjął nogę z gazu i tak na przemian...przejechałem tak może z 1 kilometr po czy nie wytrzymałem i wciskając sprzęgło przegarowałem go do odcinki...PROBLEM ZNIKŁ
Jeśli ktoś miał podobną sytuacje proszę o jakieś informacje
robsson78 - Czw Sie 01, 2013 17:18
Oj..oj..oj.. powodów może być wiele.
Kable WN. Świece, sonda lambda, kopułka, cewka, zanik masy na karoserii...
Niech ktoś dalej uzupełni listę.
leszczu - Czw Sie 01, 2013 21:14
robsson78 napisał/a: | Niech ktoś dalej uzupełni listę. |
Nie trzeba, bo ten temat był już poruszany z milion razy i wystarczy tylko poszukać.
