Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416 Si 97r] Demontaż nakładki na próg
mauser - Pon Sie 05, 2013 15:23 Temat postu: [R416 Si 97r] Demontaż nakładki na próg Witam, jak zdemontować nakładkę na próg? przy nadkolach są wkręty, które odkręcają się bez problemu. Natomiast od spodu na całej długości są jakieś śmieszne niby wkręty plastikowe, które kręcą się w kółko i za nic nie chcą się odkręcić.
Jeśli ktoś już to demontował to bardzo proszę o rade co z tym zrobić żeby nic nie pourywać.
szoso - Pon Sie 05, 2013 19:10
mauser napisał/a: | Natomiast od spodu na całej długości są jakieś śmieszne niby wkręty plastikowe, które kręcą się w kółko i za nic nie chcą się odkręcić.
To są kołki plastikowe, nie są one wykręcane tylko wyjmowane, nie zdziw się jak wszystkie ci się rozwalą.
Jak je wyjmiesz, jest ich chyba 7 sztuk po całej długości, to przesuwasz nakładkę do przodu auta i wychodzi.
mauser - Pon Sie 05, 2013 23:53
To jak je wyjąć?
bizon - Wto Sie 06, 2013 07:25
chyba ze ktos juz je podmienil i sa kolki ale z wkretem. pewnie sie przekrecily i kreca sie w miejscu. musisz je pourywac i potem zalozyc nowe
LookMyWay - Wto Sie 06, 2013 07:33
U mnie trzeba było nacisnąć czymś małym na środek i kołek wchodził głębiej i całość lekko wychodziła.
mauser - Wto Sie 06, 2013 09:57
bizon napisał/a: | chyba ze ktos juz je podmienil i sa kolki ale z wkretem. pewnie sie przekrecily i kreca sie w miejscu. musisz je pourywac i potem zalozyc nowe |
Na oko widać że oryginalne.
[ Dodano: Wto Sie 06, 2013 10:57 ]
LookMyWay napisał/a: | U mnie trzeba było nacisnąć czymś małym na środek i kołek wchodził głębiej i całość lekko wychodziła. |
Na środku jest miejsce pod śrubokręt krzyżak, próbowałem też to wciskać, szarpać obracać i nic... kiedyś od takich patentów wylewu dostane
bizon - Wto Sie 06, 2013 10:12
mauser napisał/a: | kiedyś od takich patentów wylewu dostane |
zaden patent, to jest plastik i sie gwint przekrecil. urywasz i po sprawie
mauser - Wto Sie 06, 2013 14:53
bizon napisał/a: | mauser napisał/a: | kiedyś od takich patentów wylewu dostane |
zaden patent, to jest plastik i sie gwint przekrecil. urywasz i po sprawie |
Jak urwę i wkręcę metalowe wkręty to nie wiem czy nie będzie mi to korodować
bizon - Wto Sie 06, 2013 15:30
Cytat: | Jak urwę i wkręcę metalowe wkręty to nie wiem czy nie będzie mi to korodować |
to zakupisz plastikowe kolki z wkretami lub nitami. i tak bedzie to nieuniknione
szoso - Wto Sie 06, 2013 19:04
Po co wkręty, te kołki kosztują grosze.
mauser - Sob Sie 24, 2013 19:38
szoso napisał/a: | Po co wkręty, te kołki kosztują grosze. |
Dał byś namiar gdzie je kupić? Objechałem pół Katowic i nie ma nigdzie.
adamek.o2 - Sob Sie 24, 2013 21:37
Siema.
Obczaj to:
Śrubki ze środka każdego kołka podważ śrubokrętem płaskim i wyciągnij "na chama". Następnie tak samo płaskim podważ każdy kołek i ciągnij aż wylezie cały.
Dalej tak jak koledzy mówili próg popchnąć dość mocno od tyłu do przodu i ładnie się wysunie.
Wiem, że to głupio brzmi ale nie pourywają się i o dziwo nie zniszczysz bardzo gwintu, ja wyciągałem progi z obu stron właśnie w ten sposób i WSZYSTKIE kołki nadawały się do ponownego montażu i jeżdżą już tak ponad rok.
powodzenia !:)
[ Dodano: Sob Sie 24, 2013 22:37 ]
Siema.
Obczaj to:
powodzenia !:)
mauser - Sob Sie 24, 2013 22:13
adamek.o2 napisał/a: | Siema.
Obczaj to:
powodzenia !:)
Siema.
Obczaj to:
powodzenia !:) |
Niestety jeden próg zdemontowałem i zerwałem wszystkie, spróbuję Twojej rady przy drugim progu. Tak czy siak do tego muszę gdzieś te wkręty kupić.
[ Dodano: Sob Sie 24, 2013 23:12 ]
Udało mi się namierzyć może komuś się to przyda. nr katalogowy Romix B14698
[ Dodano: Sob Sie 24, 2013 23:13 ]
bizon - Nie Sie 25, 2013 19:35
mauser napisał/a: | Udało mi się namierzyć może komuś się to przyda. nr katalogowy Romix B14698 |
Na allegro i w wielu malych skepikach motoryzacyjnych sa uniwersalne albo ze srubami albo z nitam oraz o wymiarach 6mm, 8mm i 10mm. ja mam takie uniwersalne i w tych progach i w podszybiu i chyba jeszcze gdzies ale nie pamietam juz gdzie
msf - Wto Sie 27, 2013 17:15
Dokładnie, wystarczą Ci takie zwykłe, uniwersalne kołki jak na zdjęciu.
Mierzysz średnicę oryginalnego i po sprawie, sam tak robiłem.
http://sklepy24h.pl/sklep...a_m8_bemark.jpg
mauser - Wto Sie 27, 2013 19:57
Próbowałem dostać jakiekolwiek i nie udało mi się w Norauto były jakieś na oko podobne ale cit za małe cena ok 14-20zł za 10szt
Oryginalne trafiłem za 16zł 10sz.
bizon - Sro Sie 28, 2013 08:55
w norauto nie. to w takich sklepikach motoryzacyjnych typu "u Heńka".
lub na allegro np
http://allegro.pl/spinki-...3436912487.html
mauser - Czw Sie 29, 2013 18:46
Na Kościuszki w Katowicach kupiłem 16zł za opakowanie 10szt. To jeszcze taniej niż na allegro. Jak ktoś będzie potrzebował to dam namiar na sklep.
