Rover serii 600, Honda Accord - [620 Ti]Skrzynka pod wykładzina pasażera
szybkizlasu - Pon Sie 12, 2013 13:45 Temat postu: [620 Ti]Skrzynka pod wykładzina pasażera Mam pytanie Do czego służy skrzynka która znajduje sie pod wykladzina pasażera mam dwie jedna wygląda na seryjną lecz druga jest pokombinowana i nie wiem do czego słuzy. są tam tez bezpieczniki jeden z kablów do skrzynki jest rozdzielony i wyprowadzony jest przewód do przełącznika i 2 do masy z przełacznika po drodze jest żarówka która nie swieci a jest dobra. Do czego to słuzy? nie wiem czy to jest uszkodzone czy nie ale podczas jazdy nic sie nie dzieje .Dodam że jest na niej naklejka TRW mała ale bez żadnego napisu
greg-si - Pon Sie 12, 2013 22:25
Są to główne przekaźniki sterujące. Sterują najważniejszymi elementami auta jak pompa paliwa, rozrusznik poprzez podawane sygnały z MEMS. Jak wszystko działa nie ruszaj tego.
thorm - Czw Sie 15, 2013 04:58
czarna sterowanie Klimą i wentylatory chłodnicy niebieska jak wyżej napisał są 2 puszki i są tam ukryte bezpieczniki chyba 10 szt od tych skrzynek
