Offtopic - Koszt napełnienia Klimy...
NiceMan - Czw Sie 15, 2013 19:16 Temat postu: Koszt napełnienia Klimy... Witam
Musze napełnić klime... Zastanawiam sie ile wy płacicie Moje autko to R45 Diesel
Pozdro
andrew0503 - Czw Sie 15, 2013 19:24
140 za nabicie, 180 z odgrzybianiem
NiceMan - Czw Sie 15, 2013 19:28
Ja sam odgrzybię... Muszę użyć takiej pianki do odgrzybiania... W aucie było palone i niestety cały "dym" jest w komorach wentylacyjnych
Pozdro
andrew0503 - Czw Sie 15, 2013 19:36
Też sam odgrzybiam, przy okazji wymiany filtru kabinowego, wtedy jest najlepszy dostęp i efekt
NiceMan - Czw Sie 15, 2013 19:39
Filtr u mnie to podstawa... W tamtym roku napełniałem klimę i wsadzili mi zwykły filtr... Śmierdzi starą szmata jak diabli...
Swoją drogą ciekawy jestem czy czynnik się zrypał czy to moi magicy !@!$#... mi klimę... Bo jak do nich jechałem klima działała
Pozdro
andrew0503 - Czw Sie 15, 2013 19:48
Zwykły filtr jak domyślam się papierowy Też taki stosuję a nic nie śmierdzi. Wcześniej miałem węglowy, ale on spełnia zadanie max do pół roku, to wolę raz do roku wymienić papierowy. A klima w ogóle Ci nie działa?
NiceMan - Czw Sie 15, 2013 20:02
Co do klimy. Jak włączę przycisk to w kabinie słyszę takie Cyk i minimalnie obroty mi się podnoszą... Może o 1mm Ale nie daje zimna.. Wydaje mi się, że może to być brak czynnika... Klime używam cały czas zima, lato..
andrew0503 - Czw Sie 15, 2013 20:12
Miałem podobną sytuację zaraz po kupnie Roverka, w serwisie wpuścili kontrast, zaznaczyli gdzie są nieszczelności(nie wzięli ani złotówki), rurki poszły do spawania, wymieniono 2 oringi, klima przez 2 lata ziębiła aż miło(tylko odgrzybiałem i zmieniałem filtr), potem tylko nabicie. Może faktycznie masz jakąś nieszczelność
NiceMan - Czw Sie 15, 2013 20:14
Ale przez rok działała hmm to musiała by być minimalna
Zobaczymy. Pojadę nabiją mi.. Dadzą mi oklulele i będziemy szukać
Pozdro
Jugol - Czw Sie 15, 2013 21:51
Sprawdzenie szczelności, odgrzybienie i nabicie 120pln, w sumie dla kzrr'a to zrobiłem 6 dni temu w R 45 2.0 iDT
magneto - Sob Sie 17, 2013 22:22
Odgrzybiam sobie sam, za nabicie dałem 50zł.Mam takiego fachowca który przyjeżdża do mnie z całym sprzętem Sprawdza szczelność i nabija. Chyba potraktował mnie ulgowo bo za jednym przyjazdem zrobił mi 2 auta. razem 100pln
bioly - Nie Sie 18, 2013 20:45
Sprawdzenie szczelnosci, nabicie i odgrzybienie 120 zl bo mi policzyl rabat a pierw mowil ze kosztuje 150zl
