Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214i] Śmierdzi benzyną, nierówna praca przy odpalaniu
face2 - Pon Sie 19, 2013 12:38 Temat postu: [R214i] Śmierdzi benzyną, nierówna praca przy odpalaniu Witam drodzy koledzy.
Mam od kilku dni następujący problem z moim Roverkiem. Mianowicie jest to auto wyposażone w instalację BRC drugiej generacji czyli na parowniku. Fabrycznie jest to benzynka. Od kilku dni gdy próbuję odpalić autko na benzynie, silnik łapie bardzo późno i w dodatku tylko i wyłącznie na benzynie pracuje jak maluszek. Tak jakby nie chodził na wszystkich "garach". Pyr, pyr, pyr jak kaszlaczek. Gdy przełączę go na gaz wszystko wraca do normy, jakby palcem odjął. Dodam tylko, że po przełączeniu na gaz, w aucie czuć bardzo niespaloną benzyną. Nie wiem co to może być, staram się jak najszybciej przełączać auto na LPG aby na benzynie nic poważnego się nie stało. Może ktoś z was miał podobnie, proszę o pomoc i sugestie usterki.
Dziękuję i pozdrawiam.
robsson78 - Wto Sie 20, 2013 15:22
Problem z układem paliwowym. Może jakaś nieszczelność jest. Filtr paliwa wymieniany był kiedyś ?
face2 - Sob Sie 24, 2013 12:23
Właśnie nigdy nie był wymieniany raczej. W dodatku teraz auto już wcale nie odpala na benzynie. Tzn czasem załapie ale na bardzo krótko. Pobełta przez sekundę i gaśnie i już nie chu chu nie odpala. W przyszłym tygodniu postaram się wymienić filtr, ale czy poza filtrem może być jeszcze coś przyczyną moich problemów ?
leszczu - Sob Sie 24, 2013 12:25
face2 napisał/a: | czy poza filtrem może być jeszcze coś przyczyną moich problemów ? |
Pompa paliwa.
