Rover serii 75, MG ZT - [75] dziwne dzwieki z klimatyzacji
talunia89 - Wto Sie 20, 2013 21:17 Temat postu: [75] dziwne dzwieki z klimatyzacji witam ostatnio napelnialam klimatyzacje i wszystko bylo oki az do pewnego momentu kiedy podczas jazdy w trasie uslyszalam dziwny dzwiek z klimatyzacji. na poczatku pomyslalm ze policja mnie zatrzymala bo to byl cos podobny dzwiek ale po rozejrzeniu sie domyslilam sie ze to z mojego samochodu i tak od tego czasu co iles minut taki dzwiek wydobywa oczywisie tylko jak jest wlaczony klimatronik. wydobywa sie ten dziwk i slychac jak by sie jakis wiatrak wlanczal czy cos takiego i dodam ze od tego czasu klimatyzacje jak mam ustawiona na 16 stopni to wogole nie chlodzi. ten dzwiek jaki wydobywa sie mozna odsluchac na you tube pod nazwa dziwne dzieki z klimatyzacji rover 75. przeszukalam cale forum i nigdzie nie znalazlam zeby ktos spotkal sie z takim problemem.
Kasa313 - Wto Sie 20, 2013 22:09
Mam to samo tyle, że nie nabijałem kliemy. Po prostu czasem zrobi taki głośny, zrybki szybki GWIZD?
franki01 - Sro Sie 21, 2013 00:03
http://www.youtube.com/watch?v=06Fit2m4aSw - myślę, że chodzi o to. Ktoś w komentarzu obwinia wentylator chłodnicy, a u mnie działa bez problemu, a też słyszę z 1-2 razy w miesiącu taki gwizd. Sprawdzałem klime wbudowaną diagnostyką jak i podłączałem się komputerem - żadnych błędów. Też jestem ciekaw czy ktoś zna przyczynę.
mirekbuk120 - Sro Sie 21, 2013 03:48
U mnie taki dzwięk występował gdy miałem spalony wentylator chłodnicy. W układzie powstawało za duże cisnienie. Dodatkowo na wolnych obrotach dało się zauważyć chwilowe duże obciążenie silnika i lekki spadek obrotów. Sprawdź najpierw czy po wciśnięciu AUTO włącza się silnik wentylatora chłodnicy.
Kasa313 - Sro Sie 21, 2013 07:26
Zaraz sprawdzimy, co do spadku mocy na postoju mam to samo !
talunia89 - Sro Sie 21, 2013 13:00 Temat postu: [75] dziwne dzwieki z klimatyzacji Tak to chodzi o ten filmik. Tak mi robi na niskich obrotach. Podejrzewam ze moze byc to jakis wiatrak. Na komputerze jak byl podlaczany nie pokazal zadnych bledow. Mi tak robi przy kazdej jezdzie kilka razy co iles minut.
czort - Sro Sie 21, 2013 15:58
U mnie tak robi tylko przy włączeniu klimy i nie za każdym razem.
na Lo nie chłodzi jak powinna, bynajmniej nie marznie ręka,
Co do tego odgłosu, obstawiam umierającą sprężarkę, bądź jakieś sprzęgło sprężarki.
ripek - Wto Sie 27, 2013 08:06
U mnie też czasem w upalne dni zaraz po odpaleniu auta słychać taki sam gwizdek o opadającym tonie.
Dźwięk wydobywa się raczej ze środka i ja bym obstawiał że to zaworek rozprężny w chłodniczce klimy lubi sobie czasem pryknąć przy odpowiednim ciśnieniu.
Nie znam dokładnie jego działania ale wydaje mi się że zaworek jest z iglicą i otwiera się przy odpowiednim ciśnieniu i ta iglica wpada w wibrację podczas przelotu czynnika chłodzącego .
Może po prostu w obiegu jest za mało oleju smarującego układ, albo go przy nabijaniu nie dali .
SeniorA - Wto Sie 27, 2013 13:35
ripek napisał/a: | Dźwięk wydobywa się raczej ze środka | i to wygląda na dmuchawę nawiewu , talunia89, ustaw ją na minimum i co wtedy , potem na max.
pazdzi0h - Wto Sie 27, 2013 20:20
mam to samo, zauważcie, że te dźwięki są tylko podczas gdy auto stoi. U mnie nie działa wiatrak i tylko i wyłącznie z tym wiążę te dźwięki. Na postoju po prostu klikam "econ" i spokój, dźwięków brak a i sprężarka klimy nie cierpi.
Kasa313 - Sro Sie 28, 2013 07:12
pazdzi0h, Robię to samo jak jadę nie ma problemu, nic nie gwizda, spadku obrotów nie ma (raczej takie delikatne falowanie?). Staje na krzyżówce, ECON mode on i spokój
juraz - Sro Sie 28, 2013 14:31
mialem ostatnio wlasnie taki gwizd na dole od strony kierowcy wymiana zaworu rozprezajacego pomogla
arcisir2 - Sro Wrz 04, 2013 19:24
tez tak mam od jakiegos czasu ok pol roku i ciagle mnie trapi co to takiego, w sumie nie bralem pod uwage klimy ale teraz na nia zerkne, przewaznie oddaje takie dzwieki kiedy startuje z postoju - kiedy gwaltownie ruszam , raz jest mocniejszy a raz krotki dzwiek.... bardzo dziwne
