Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [MG ZR 1.4 16v] Olej na świecy ?
nexxus_2005 - Pią Sie 30, 2013 11:21 Temat postu: [MG ZR 1.4 16v] Olej na świecy ? Witam.
Od jakiegoś czasu mój MG szarpie na zimnym silniku.
Problem ustaje po minucie, może dwóch. Wiele takich tematów na forum.
Świece wymieniane 10tys.km temu, lambda tak samo, silniczek krokowy też.
Wymienię w poniedziałek kable, może problem ustanie, ale ...
Dziś postanowiłem zajrzeć do świec, i na jednej z nich, konkretnie patrząc z góry na silnik na tej po prawej stronie , na gwincie jest widoczny olej. Pozostałe świece suchutkie.
Co może być przyczyną ? Czy to uszczelka pokrywy zaworów ?
Oleju do autka nic nie dolewam (na 15tys.km ubyło max 0.5l), auto nie kopci itp.
Jedyny problem w zachowaniu silnik to jw.
Jakieś sugestie ?
kickbasse - Pią Sie 30, 2013 12:19
U mnie poszła uszczelka pod głowicą i objawy miałem podobne tzn. olej n a2 świecy tylko u mnie jeszcze kopci. i trochę ucieka płyn chłodniczy. wcześniej kopcił delikatnie lecz ciągle się nasilało na początku kopcił tylko na zimnym.
nexxus_2005 - Pią Sie 30, 2013 12:25
HGF był robiony niecałe 20 tys.km temu. Od tego momentu wszystko w porządku, płynu nic nie ubywa, auto nie kopci.
zdzichu - Pią Sie 30, 2013 22:08
Odpowiedziałeś sobie sam. Uszczelka pod pokrywą zaworów. Sprawdż jeszcze czy świeca dokręcona.
nexxus_2005 - Sob Sie 31, 2013 06:49
Tak przypuszczam że to uszczelka, ale potrzebowałem upewnić się czy nie jestem w błędzie. Co do świecy, odkręciła się delikatnie, bez większego oporu. Wydaje mi się że dokręcenie nie miało na to wpływu. Dam znać w przyszłym tygodniu jak wymienię uszczelkę.
Dzięki
leszczu - Sob Sie 31, 2013 08:29
Elektroda świeca była w oleju czy cała świeca pływała w oleju
nexxus_2005 - Sob Sie 31, 2013 09:02
Tak jak napisałem, olej był na gwincie świecy. Elektroda była sucha
leszczu - Sob Sie 31, 2013 09:24
Szybciej leci z rozpołowienia głowicy niż z uszczelki pokrywy.
