Zobacz temat - [Rover 45 1.4 16V 2004 LIFT] Spadająca linka nawiewów
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [Rover 45 1.4 16V 2004 LIFT] Spadająca linka nawiewów
latoking - Pią Sie 30, 2013 21:01
Temat postu: [Rover 45 1.4 16V 2004 LIFT] Spadająca linka nawiewów
mam duże problemy z ogrzewaniem/chłodzeniem w swoim roverku a mianowicie cały czas spada mi ta linka otwierająca /zamykająca nagrzewnice. Dzieje się to przeważnie gdy przełączam z ciepłego na zimny nawiew i coś tak jakby wypychało tą linkę z tego białego zatrzasku.
Ma ktoś pomysł co może być przyczyną tego stanu rzeczy?
Jest to roverek z klimatronikiem
Remigiusz - Pią Sie 30, 2013 21:24
latoking, Ale w którym miejscu spada ona tobie ? Z panelu sterowania gdzie jest gałka, na dole w nogach kolo cięgna czy w komorze silnika :?:
Monza spinki takie zamocować co się wcinają w plastik, lub ulepić kuleczkę z Epoxiliny i nałożyć :P
latoking - Pią Sie 30, 2013 21:59
spada ta na dole przy nogach
próbowałem kleić silikonem ale nie pomogło.
ten "odrzut" jest naprawdę silny bo przy zmianie ciepło na zimno musiałem mocno dociskać ręką tą linkę żeby nie spadła
Remigiusz - Pią Sie 30, 2013 22:08
latoking, A linka się trzyma w ogolę w tym zatrzasku czy wisi tak sobie w powietrzu :?:
latoking - Pią Sie 30, 2013 22:36
Trzyma się w tym zatrzasku i pod koniec przejścia słychać jakby takie chrupnięcia i wypych tą linkę z tego zatrzasku.
pisałem że aby nie spadła to muszę ją mocno dociskać ręką
Remigiusz - Pią Sie 30, 2013 22:54
latoking, Te ząbki w tej blaszce dognij w dol bardziej żeby trzymało. A może pękły i nie trzymają już peszla :neutral: Ogólnie to ten peszel z tego zatrzasku wyciągnąć jest trudność :P
latoking - Sob Sie 31, 2013 09:41
Remigiusz Ja nie widzę na tej lince żadnych ząbków
Spada ta linka nr 1 na zdjęciu
a trzyma się w tym plastikowym białym kanaliku (nr 2 na zdjęciu)
No i przy przejściu z ciepłego na zimne pod konie jakby ją coś wypluwało z tego zatrzasku. Jak przełączam z zimnego na cieple to linka nie spada
Sirk - Nie Wrz 01, 2013 03:16
latoking, taka sugestia, zajrzyj pod maskę na wyjście linki przy zaworze nagrzewnicy, w swoim R400 miałem taki problem iż była ona wygięta pod kontem 90 stopni (nie wiem dlaczego, bo powinna być prosta) co blokowało pełny zakres pracy pokrętła. Zawsze sprężynowało i odbijało.
latoking - Pią Wrz 27, 2013 12:47
Czy mógłby mi ktoś pomóc zlokalizować zawór nagrzewnicy?
czy jest gdzieś na tych zdjęciach?
[ Dodano: Wto Wrz 03, 2013 19:19 ]
jak tam nikt nie pomoże bo ja kurcze nie potrafię tego znaleźć
[ Dodano: Pią Wrz 27, 2013 12:47 ]
Temat rozwiązany, okazało się silniczek sterujący tą linką był źle założony i wystarczyło go przestawić i już jest wszystko w porządku.
Niestety nie działa w ogóle silniczek do sterowania klapami. Czy jak zakupię taki silniczek to będzie pasował
http://allegro.pl/nastawn...3526272003.html
http://allegro.pl/silnicz...3448521644.html
czy trzeba szukać od rovera 45 w wersji z klimatronikiem po lifcie?
