Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25 iDT] Wężyk przelewowy zwrotny
mikimisz - Pon Wrz 02, 2013 20:32 Temat postu: [R25 iDT] Wężyk przelewowy zwrotny Hej,
mam takie pytanie:
- jak wymienić wężyk przelewowy "zwrotny", chodzi mi o ten, który odchodzi od trzeciego (patrząc od lewej) wtrysku w dół. Z tego co wyczytałem nim wraca paliwo do zbiornika (?). Resztę wężyków wymieniłem bez problemu, tu natomiast jego koniec ucieka gdzieś na dół gdzie nie sposób sięgnąć ręką. A problem jest dość istotny bo wężyk w co najmniej jednym miejscu jest pęknięty i dość mocno sika (sika! nie leci) z niego ropa. Co wydaję mi się dość sporą stratą i czuję ropę w kabinie. Gdzie on idzie na dół i jak się tam dostać?
Z góry dzięki
Remigiusz - Pon Wrz 02, 2013 21:31
On nie idzie do baku tylko idzie do pompy od przodu na śrubie Banjo masz ten wężyk. Idzie jak by pod pompa do tych śrubek zasilania i powrotu paliwa na klucz 17mm. Nie musisz go puszcza jak jest oryginalnie może tez bokiem wrąc i nic mu nie będzie, mam tak u siebie ponieważ pękł mi na łączeniu do 3. wtrysku i na szybko nie miałem nowego węza. Skróciłem go i pościłem bokiem i jakoś nie zmieniałem tego patentu od ponad roku Przynajmniej szybciej tak wyciek widać niż za pompa to idzie
mikimisz - Pon Wrz 02, 2013 21:35
Szczerze mówiąc to nie do końca zrozumiałem...
Ja w ogóle nie widzę gdzie on idzie, a tam jest tak ciasno, że nie wiem jak się za to zabrać
Możesz trochę bardziej szczegółowo napisać? Bo wężyk to akurat mam tylko ni cholery pomysłu jak to zrobić.
Remigiusz - Pon Wrz 02, 2013 21:40
Puść go w dol i wyciągnij znów od przodu pompy. Tak stoisz przed autem to go widać jak się łączy z śruba Banjo znów Albo pociągnij nim to będziesz widział skąd wyskoczy.
mikimisz - Pon Wrz 02, 2013 21:45
Czyli jak rozumiem to on idzie gdzieś do przodu samochodu? Szczerze mówiąc nie wiem gdzie jest pompa stąd moje pytanie. Da radę to zrobić bez demontowania połowy auta?
