Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r25] Układ zapłonowy bądź wysokiego napięcia
damianos016ns - Wto Wrz 03, 2013 08:44 Temat postu: [r25] Układ zapłonowy bądź wysokiego napięcia Witam,opisywałem już swój problem wcześniej i chciałbym podzielić się nowymi informacjami otóż
usterka: Roverek odpala i jedzie lecz pomiedzy 2500-3500tyś obrotów strasznie szarpie i dalej się nie wkręca na benzynie jak i na gazie czasami lubi nie równo trzymać obroty
wymienione: Cewki Ngk x2,przewody ngk,świece ngk brak rezultatów
wyczyszczony zbiornik paliwa bo się sitko zapchało więc jedna rzecz wyeliminowana
komputer od gazu który się spalił i mógł zakłócać sygnał wymieniony instalacja gazowa sprawdzona. przepustnica i silniczek krokowy wyczyszczony czujnik położenia wałka rozrządu podmieniony sprawdzone wartości czujnika położenia wału.I zostaje dziwna sprawa z kontrolka SRS bo kiedy auto zaczyna przerywać pomiędzy tymi obrotami zaświeca się kontrolka SRS i bądź tu mądry i pisz wiersze powiecie mi co temu małemu bąkowi dolega? jestem trochę w kropce bez auta więc proszę o rzetelną pomoc.....
leszczu - Wto Wrz 03, 2013 10:40
Podmień jeszcze regulator ciśnienia w listwie wtryskowej. Map sensor sprawdzany
damianos016ns - Wto Wrz 03, 2013 12:20
a jak sprawdzić map sensor ?
i w którym miejscu jest ten regulator
zapomniałem dodać że zaraz po odpaleniu auto nie jest wstanie ruszyć tzn odpalam wrzucam 1 ruszam i w momencie kiedy ją obciążam czyli dodaje gazu nie ma reakcji
leszczu - Wto Wrz 03, 2013 17:34
damianos016ns napisał/a: | a jak sprawdzić map sensor ? |
Podpięcie pod komputer powinno wykazać błąd.
damianos016ns napisał/a: | i w którym miejscu jest ten regulator |
Na początku listwy wtryskowej.
damianos016ns - Sro Wrz 04, 2013 12:20
urządzenie diagnostyczne się nie komunikuje sprawdzane Autobossem
leszczu - Sro Wrz 04, 2013 12:59
Bosch, autocom i t4 połącza się bez problemu.
damianos016ns - Pią Wrz 06, 2013 08:13
Witam jest jakiś przełom auto na biegu jałowym pracuje normalnie odpala i powiedzmy jeździ lecz pojawił się jeszcze jeden problem jak się mu odwidzi to jedzie przez chwile normalnie tak jak normalny rover 25 a częściej auto po dodaniu gazu na każdym biegu w ogóle nie reaguje dopiero kiedy wcisnę pedał gazu do oporu wtedy przyspiesza i teraz Panowie powiedzcie mi czego mam się łapać zmieniać naprawiać?
leszczu - Nie Wrz 08, 2013 11:31
Sprawdź wartości czujnika TPS.
Co to jest Gdzie jest Znajdziesz w szukajce.
damianos016ns - Czw Wrz 12, 2013 16:46
jest przełom znalazłem machera któremu udało się skomunikować z moim roverkiem dużooo błędów pokazał.. po wykasowaniu jest ok mam pojeździć dzień i wrócić na kolejne podpięcie zobaczymy co będzie dalej
[ Dodano: Pon Wrz 09, 2013 15:54 ]
no i niestety nadal to samo no może ciut lepiej.. komputer pokazuję błąd czujnika położenia wału więc zostaje albo ten czujnik lub przeskoczył pasek i dlatego takie hece
[ Dodano: Wto Wrz 10, 2013 20:44 ]
Czujnik polozenia walu wymieniony nadal to samo...
[ Dodano: Czw Wrz 12, 2013 16:46 ]
Panowie możecie mi jeszcze podpowiedzieć czy sterownik mógłby być za to odpowiedzialny że tak się auto zachowuje? nie wiem już nie mam pomysłów masę gratów zmieniłem podmieniłem i dalej to samo... proszę o pomoc!!
w ostatnich dniach zmieniłem przepustnice i 1 sondę..
leszczu - Czw Wrz 12, 2013 16:52
Bardzo możliwe ze to może być komp. A podmieniałeś ten map sensor
damianos016ns - Czw Wrz 12, 2013 22:38
KOLEDZY JEST SUKCES!!!
PO ZMIANIE PIERWSZEJ SONDY,PRZECZYSZCZENIU PRZEPUSTNICY AUTO ZACZĘŁO ŻYĆ!!! JEŹDZI ELEGANCKO DZIĘKUJĘ ZA PODPOWIEDZI W RAZIE CZEGO MAM NA SPRZEDAŻ 2 UŻYWANE CEWKI,CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU I WAŁKA ROZRZĄDU.POZDRAWIAM.
