Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45][LIFT] Światła R i Parktronic nie zawsze się włączają
tomekk_nt - Sro Wrz 11, 2013 06:08 Temat postu: [R45][LIFT] Światła R i Parktronic nie zawsze się włączają Od pewnego czasu w moim R występuje problem, który ostatnio się nasila. Nie zawsze załącza się Parktronic, a razem z nim światła wsteczne. Domyślam się, że sygnał biorą z jednego miejsca, tylko skąd? Gdzieś przy skrzyni biegów jest jakiś stycznik czy może w innym miejscu?
Z góry dzięki.
przemek2045 - Pon Wrz 16, 2013 19:15
parktronic bierze prad z zarowki wstecznego, nie wlaczaja sie swiatla R parktronik nie dziala. Nie wlaczaja sie swiatla R? sprawdz wtyczke pod spodem jest gdzies przy skrzyni nie powiem Ci konkretnie gdzie bo nie wiem, wtyczka na dwa kabelki, rozepnij przeczysc, powinno byc ok.
