Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [MG ZS] Jakie felgi? Piszczenie podczas powolnej jazdy!
Lukaswroc - Czw Wrz 19, 2013 18:16 Temat postu: [MG ZS] Jakie felgi? Piszczenie podczas powolnej jazdy! Witam, jako że jest to mój pierwszy post proszę o wyrozumiałość.
Zostałem szczęśliwym posiadaczem MG ZS z 2003r kilka dni temu.
Okazało się, że poprzedni właściciel założył felgi od innego auta które nie siedzą na piastach (Jest szczelina). Czy może być to przyczyną, że podczas wolnej jazdy 10-20 km/h pisk jest niemiłosierny, natomiast jak przyspieszę to jest już cicho.
jeszcze jedno pytanie: Czy do mojego MG będą pasowały takie felgi?
[URL]http://tablica.pl/oferta/alufelgi-rover-200-25-45-400-mg-CID5-ID3FO3j.html [/URL]
Pytam, gdyż chcę się utwierdzić ponieważ w dowodzie napisane jest tak:
D.1 -> MG
D.2 -> - - -
D.3 -> Rover 45 2,0TDI
i mnie to troszkę zbiło z tropu...
leszczu - Czw Wrz 19, 2013 18:26
Jeśli otwór centrujący jest za duży to jak najszybciej zmień te felgi.
Felgi z linku będą pasowały, ale ja osobiście poszukałbym ładniejszego wzoru.
Lukaswroc - Czw Wrz 19, 2013 18:51
A czy może to być przyczyną, że podczas powolnej jazdy słychać pisk?
bizon - Pią Wrz 20, 2013 08:48
Cytat: | Jeśli otwór centrujący jest za duży to jak najszybciej zmień te felgi. |
Wystarczy dokupic pierscienie. I z mojego doswiadczenia jesli nakretki sa dobrze dobrane i prawidlowo dokrecone to nic sie nie powinno dziac nawet bez tych pierscieni.
maniaq - Pią Wrz 20, 2013 13:28
Na dowod sie nie ogladaj, bo rozne kwiatki wpisuja, nie znajac auta
Osobiscie szukalbym na lato ORI 17, ladna szprycha, klasyczna/sporotwa. Na zime jak kto woli alu albo stal, ja mam stalowke.
Wazne zebys mial dopasowane otwor centrujacy, rozstaw srub, rozmiar felgi.
Moze i nie powinno sie nic dziac, ale osobiscie wolalbym zeby kolo dobrze siedzialo, a nie na szpilkach wisialo. Pierscienie sa jakims wyjsciem, ale osobiscie wolalbym dobrac felge odpowiednia.
Co masz na aucie obecnie , co za felga, model ?
bociannielot - Pią Wrz 20, 2013 13:30
Dzizes, Zs na tych felach tak bardzo srednio, masz dobrze w dowodzie wpisane bo ponikad r45 a MG ZS to ten sam model auta w roznych wersjach. pierscien centrujacy moze Ci sie uda dopasowac bez zmieniania felg. Acha TDi to nie jest właściwe oznaczenie silnika .
gammathough - Pią Wrz 20, 2013 18:40
TDI jest tylko na grupę VAG
Mam takowe felgi na zimówki (musiałem kupować na szybko, bo na letnich po śniegu strach było jeździć)
Lukaswroc - Sob Wrz 21, 2013 08:44
Wielkie dzięki... Już po kłopocie... Temat do zamknięcia
