Zobacz temat - [R75] Co warto zrobić przy wymianie skrzyni biegów
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Co warto zrobić przy wymianie skrzyni biegów
kprofic - Wto Wrz 24, 2013 23:20
Temat postu: [R75] Co warto zrobić przy wymianie skrzyni biegów
Witam forumowiczów,
W najbliższym czasie planuję wymianę skrzyni biegów (uszkodzone synchronizatory). Zastanawiam się co byćmoże byłowy warto zrobić przy tej okazji? Wiadomo mechanicy będą musieli wyjąć silnik, a skoro tak szkoda marnować ich czas pracy. Co polecacie wykonać przy okacji? Poduszki silnika, skrzyni, na co jeszcze warto spojrzeć/wymienić naprawić?
dawidd - Sro Wrz 25, 2013 05:21
nie wiem kto ci naopowiadał głupot ze trzeba wyciągać silnik do wymiany skrzyni, ale jeśli to mechanik to szybko go zmień. Przy okazji skrzyni możesz wymienić: kolo dwu-masowe, cale sprzęgło i wysprzeglik - tylko ze to sa bardzo duże koszty większe niz wymiana czy kolejne ściąganie skrzyni. Jesli ze starymi nic sie nie dzialo to je zostaw. Mozesz wymienić uszczelniacze na przegubach w skrzyni, ale do tego nawet jak by ciekły nie trzeba demontować skrzyni. Na pewno nowy olej Texaco - 2litry niecałe i tyle nic wiecej na sile nie wymieniaj
kerbi - Czw Wrz 26, 2013 16:01
Już ci mówię, bo też wymieniałem. Tak jak kolega wyżej pisze ZMIEŃ MECHANIKA (silnik :głupek2: ) . Podczas wymiany dobrze zmienić jest wysprzęglik tarczę, docisk i oczywiści olej. Jak masz fundusze to może zastanów się nad dwumasą (ja nie wymieniałem). Skrzynię kupiłem razem z przesyłką 360 zł, za robotę wzięli 450 zł, sprzęgło komplet nie pamiętam ale chyba coś koło 900 stówek no i olej też tani nie jest.
