Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200]montaż głośników pytanie?
kamilosbos - Czw Wrz 26, 2013 19:44 Temat postu: [R200]montaż głośników pytanie? Witam.
Chce zamontowac głośniki do swojego R200. Moje pytanie czy montowaliście te małe głośniczki z zestawu odesperowanego w miejsce tam koło klamki. Nie chce sie bawic w montaż głośniczków na słupkach. Tylko ciekawi mnie czy da się w tamto miejsce zamontowac i czy dużo grzebania przy tym jest? Z góry dzieki za odp
robsson78 - Czw Wrz 26, 2013 20:25
Pewnie myślisz o tzw. piszczkach za siatką ?
Drzwi trzeba rozebrać, zacznij od wyjęcia zaślepki z klamki i wszystkie śrubki poodkręcaj, dasz sobie radę. Uważaj na zatrzaski żeby nie połamać.
Same piszczki są małe i lekkie więc przymocujesz je bez problemu.
Do samego miejsca na głośniczek można dostać się łatwo. Wykręć śrubkę pod klamką i wyjmij cały ten plastik ale żeby doprowadzić przewody to jak wyżej, drzwi musisz rozebrać.
toksyn - Czw Wrz 26, 2013 20:35
Ja mam u siebie zestaw odseparowany w swojej 200, w moim temacie są gdzieś zdjęcia jak to wygląda. U mnie tweetery były trochę większe od tych które mogłyby tam zostać zamontowane, wyciąłem to i wstawiłem je tak, że są na zewnątrz Jak wspomniałem zdjęcia w moim temacie w dziale "nasze auta"
kamilosbos - Czw Wrz 26, 2013 21:48
OK Dzieki za odpowiedzi.
Zakupiłem nowego KEENWODA i do tego chcę głośniczki pod samo radio Powerbass S-6C.
Kupowac jakies grubsze kable pod to czy pod orginalnymi podlaczyc?
robsson78 - Czw Wrz 26, 2013 22:03
Głośniki 70W 4ohm ?
A kenwoodzik jaka moc ?
kamilosbos - Czw Wrz 26, 2013 23:25
To jest dokladnie to radyjko
http://allegro.pl/kenwood...3539749448.html
robsson78 - Pią Wrz 27, 2013 18:38
kamilosbos napisał/a: |
Kupowac jakies grubsze kable pod to czy pod orginalnymi podlaczyc? |
Nie kupuj.
