						MGF i MG TF - [MGF] Wspomaganie kierownicy nie działa
												 lick - Nie Wrz 29, 2013 17:42 Temat postu: [MGF] Wspomaganie kierownicy nie działa Witam, od wczoraj w MGF przestało mi działać wspomaganie... Prędkościomierz działa, nie mam z nim żadnych problemów, auto było parę dni temu u mechanika na wymianie rozrządu, uszczelki pod głowicą oleju i filtrów, ale przed tym stało prawie miesiąc czasu przez co rozładował się akumulator, jak jechałem do mechanika wszystko było ok, wspomaganie działało, mechanik naładował akumulator i odpala bez problemu, ale wyczytałem, że przyczyną może być rozładowany akumulator. Wie ktoś może, gdzie znajdują się bezpieczniki ze wspomagania, bo dziś szukałem w bezpiecznikach pod kierownicą oraz pod maską, ale niczego nie znalazłem, ale może to przez to, że mało znam się na samochodach. Chodząc po tematach na forum trafiłem na ten http://www.mgf.ultimatemg...index.htm#trial link, ale niewiele mi to pomogło, bo nic z tego nie rozumiem. Czy ktoś ma jakiś pomysł co mógłbym zrobić z tym problemem ?
												 fighter - Pon Wrz 30, 2013 10:04
  Moim lekarstwem w takich momentach było odłączenie akumulatora na jakieś kilka minut.
												 lick - Pią Paź 04, 2013 12:28
  dziś zrobiłem troche kilometrów i wspomaganie zaczęło działać    chociaż już się nawet przyzwyczaiłem do jazdy bez     jak na razie działa, nawet jeździłem po wybojach i się nie odłączyło więc jest dobrze
[ Dodano: Pią Paź 04, 2013 13:28 ]
Wspomaganie znów przestało działać, wyczytałem na angielskim forum roverów, że trzeba wyciągnąć bezpiecznik ze wspomagania, który (przynajmniej u mnie) znajdował się pod maską z przodu niedaleko wszystkich bezpieczników pod przezroczystą osłoną    przy włączonym silniku wyciągnąłem go, zeszlifowałem lekkim papierem ściernym włożyłem i wspomaganie zaczęło działać    jakby to miało komuś pomóc piszę
												 paliguma - Wto Paź 15, 2013 20:59
  W moim przypadku było tak, iż autko stało około miesiąca bez akumulatora, akurat wymieniałem sobie rozrząd i robiłem jeszcze trochę innych rzeczy. Po podpięciu akumulatora świeciła się lampka braku wspomagania, po przejechaniu ok 20 metrów wspomaganie wróciło.
