Zobacz temat - [Rover 75 1.8] POMOCY "NOWY" - znika płyn z chłodn
Rover serii 75, MG ZT - [Rover 75 1.8] POMOCY "NOWY" - znika płyn z chłodn
smut_89 - Sro Paź 02, 2013 09:10
Temat postu: [Rover 75 1.8] POMOCY "NOWY" - znika płyn z chłodn
Od Maja jestem posiadaczem Rover 75 1.8 120KM zagazowany. Auto podoba mi się niesamowicie, to już mój trzeci samochód, kupiłem go pomimo negatywnych opini większości osób, z którymi rozmawiałem. Od miesiąca borykam się z mega probelmem, ale chce go rozwiązać i cieszyć się jazdą tym autkiem:
Ubywa mi płyn z chłodnicy nawet na postoju, potrafi zniknąć nawet ponad 1 litr płynu. niestety kompletnie nigdzie nie widać wyciekuu. w Dodatku na zimnym silnik, po odpaleniu auto chodzi nie równo ( tak jakby brakowału mu paliwa) a z rury leci biały dym. Trochę kopci się też z kolektora. Tydzień temu wyieniłem i uszczelkę pod głowicą oraz wszystko co jest z tym związane. Przez tydzień jeździło się super, ale dzisiaj rano problem powrócił objawy są dokładnie takie same jak poprzednio.... Ktoś już spotkał się z taką sytuacją? Wiecie może co to może być? Chciałbym znaleźć usterkę i ją naprawić, nie chciałbym pozbywać się samochodu....... Będę wdzięczny za każdą poradę i sugestię......
Pieta - Sro Paź 02, 2013 10:29
Z rury leci biały dym bo pewnie jest to para po spaleniu płynu chłodniczego. Przyłóż dłoń lub szkło i zobacz czy skrapla się para wodna. Poza tym powinieneś poczuć nosem, że to nie tylko spaliny.
Sprawdź olej, czy nie przybywa go i czy nie masz w nim wody i odwrotnie czy w wodzie nia masz oleju
Moim zdaniem chyba nie ma co gdybać. Prawie napewno głowica i wodę wypluwa ci kominem.
Jak ktoś Ci robił głowicę to daj na reklamację.
dawidd - Sro Paź 02, 2013 10:48
uszczelka pod kolektorem ssącym do sprawdzenia wymiany lub sylikonem przesmarować - najlepsze rozwiązanie. Nie sadze żeby po wymiani uszczelki pod głowicą po tygodniu znow pościła - nawet gdyby była naprawa kiepsko wykonana. Chyba ze byl zle odpowietrzony i go przegrzałeś
smut_89 - Sro Paź 02, 2013 11:08
Na pewno spala płyn z chłodnicy. głowica była tylko planowana, ponoć była szczelna. W oleju ani śladu nie ma żadnych zabrudzeń, nie ubywa go, ani nie przybywa to wszystko było sprawdzane i sprawdzam to prawie co dzień. Teraz mało jeżdzę z wiadomych powodów, nie chce żeby auto całkiem padło:/
Nie przegrzałem go, chociaż nie powiem, że go nie potestowałęm po odbiorze z warsztatu. Mechanik powiedział mi, że tłoki lub tuleje już nie pamietam są cztery, ale dwa nierówno obsadzone- mówił, że to też może być powód, ale nikt nie daje gwarancji, że powymianie głowicy lub remoncie silnika to napewno będzie to:/
leszczu - Sro Paź 02, 2013 11:19
Sprawdź czy po nocy stania nie cieknie ci płyn z pod uszczelki głowicy. Musisz zajrzeć pod kolektor wydechowy, ale z drugiej strony jeśli mechanik informuje cie już po wszystkim o nierówno osadzonych tulejach. Przecież jeśli są nie równo to płyn będzie dostawał się do komór spalania. :neutral:
smut_89 - Sro Paź 02, 2013 12:28
Spod kolektora też trochę się kopci:/ więc wyciek musi po częsci tam trafiać.... Czyli myslisz, że to może być wina tych nierównych Tulei?
dawidd - Sro Paź 02, 2013 13:05
tuleje to tuleje a kolektor to kolektor - jedno z drugim na ma nic wspólnego. Jeśli z tulejami było cos nie tak, to cala ta wymiana uszczelki tez na nic sie zdała. Ale zanim znow dasz do innego mechanika sprawdź kolektor dolotowy - czarny plastykowy - czy spod niego nie cieknie plyn, a nawet jeśli nie cieknie to może wciekać do komor spalania i dlatego plyn znika
smut_89 - Sro Paź 02, 2013 13:35
Czyli najpierw mam zająć się Tulejami i sprawdzić całą resztę? Głowicę, Uszczelki, kolektor.... Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? Orientuje się ktoś ile może kosztować taki remont silnika?
dawidd - Sro Paź 02, 2013 15:06
tulei nie sprawdzisz bo byś musiał zdjac glowice. Sprawdzić mozesz uszczelkę kolektora dolotowego, a najlepiej jak bys go zdjal i przesmarował silikonem to bys mial pewność ze to można wykluczy
[ Dodano: Sro Paź 02, 2013 15:05 ]
chodzi o to
http://allegro.pl/rover-7...3525490047.html
[ Dodano: Sro Paź 02, 2013 15:06 ]
i przesmarować cala ta zielona uszczelkę z ostatniego foto. cena u mechanik nie powinna przekroczyć 100zl za cala operacje
apples - Pią Paź 04, 2013 21:57
Moderator apples informuje
smut_89 ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
