Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [rover 416 Si] Brak ciepłego powietrza jak stoję w korku.
amselon - Pią Paź 04, 2013 06:22 Temat postu: [rover 416 Si] Brak ciepłego powietrza jak stoję w korku. Witam!
Od paru dni zaważyłem, że jak stoję na światłach albo w korku to leci do kabiny tylko zimne powietrze. Jak jadę to jest możliwość wpuszczenia ciepłego(nie gorącego) powietrza ale przy ustawieniu pokrętła temperatury praktycznie na maksa. Zapach tego powietrza też jest jakiś dziwny trochę jakby się coś przypalało. Silnik nagrzewa się bardzo szybko i trzyma cały czas stałą temperaturę.
Macie panowie jakieś pomysły co to może być ?
dawid257 - Pią Paź 04, 2013 06:31
moze twoja nagrzewnica jest przykamieniona albo juz jakas taka zapchana i juz tak dobrze nie oddaje ciepla. z płynem i olejem wszystko w porzadku? ja bym sprobowal jeszcze zrobic plukanke układu chłodzenia jakims srodkiem do tego przeznaczonym i moze sie poprawi cos
jerzy53 - Pią Paź 04, 2013 19:13
Pierwsze co sprawdź to to , czy nie brakuje płynu w układzie chłodzenia , bo może gdzieś wycieka . Teraz jest zimno to się nie przegrzewa , ale brakuje go w nagrzewnicy . Jak uzupełnisz na ciepłym silniku , to nie oczekuj od razu efektów . Dopiero jak silnik ostygnie , wciągnie płyn w obieg , powinno być dobrze .
KULSON - Pią Paź 04, 2013 22:06
nie polecam srodkow do czyszczenia ukladu chodzenia mi kiedys tak wyczyscilo ze wlasnie nagrzewnica zaczela przeciekac.
grisza23 - Sob Paź 05, 2013 17:38
Ja miałem identycznie - to była pompa wody na wykończeniu, więc może sprawdź to również.
amselon - Pon Paź 07, 2013 06:14
Dziękuję za rady.
Faktycznie brakowało płynu i to dosyć dużo na oko prawie 1,5l. Gdzieś musi mi ładnie wyciekać. Pompa wody była wymieniona wraz z rozrządem w lutym tego roku na jakiś markowy produkt ale muszę podjechać do mechanika, żeby poszukał tego wycieku.
Pawel_416 - Sro Paź 09, 2013 10:52
Z tym zapachem mam tak samo,płynu mi nie brakuje,po za tym pompa wody była wymieniana z rozrządem kilka miechów temu,więc?
