Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r400]Podsufitka
mieszko555 - Nie Paź 06, 2013 01:19 Temat postu: [r400]Podsufitka Witam mam pytanie czy podsufitka z rovera 400 sedana bedzie pasowac do rovera hb ? możliwe że głupie pytanie ale wole się upewnić.
pelson91 - Nie Paź 06, 2013 11:50
nie, bo w hb jest krótsza.
sobierw - Nie Paź 06, 2013 13:29
Pelson ale jesteś pewien że podsufitka w HD jest krótsza niż w SD?? wydaje mi się że są identyczne próbowałem się doczytać w instrukcji jak i w książce serwisowej Rave ale nie znalazłem tych danych.
Myślę że Mariusz będzie wiedział wszystko na ten temat.
Ja nie dam sobie obciąć ręki co do różnicy podsufitki HD a SD.
pelson91 - Nie Paź 06, 2013 13:32
ja jak poszukiwalem podsufitki do swojego bylego R400 to natknalem sie na info, ze nie pasuje hb do sedana i odwrotnie. A jestem pewien, bo w HB dach się kończy wcześniej na rzecz tylnej klapy (otwiera się razem z szybą), a w sedanie dach jest dłuższy, bo położenie szyby się nie zmienia.
sobierw - Nie Paź 06, 2013 18:32
być może długości są różne nie wiem nie znalazłem wymiarów.
zawsze jeździłem Hatchback-ami
i 416 i 45 to Hatchback więc nie mogę nic powiedzieć na temat sedana.
ustawiałem się swoimi hatchback-ami przy sedanach i sprawdzałem wymiary w instrukcji to różnice są ale wynikające z przyczepienia / wydłużenia bagażnika.
szyba jest pod innym kontem ale wydaje się że zaczyna się w tym samym miejscu.
nie będę się sprzeczał - Pelson wymieniałeś tapicerkę to wiesz
nie się tylko wydaje
pelson91 - Nie Paź 06, 2013 18:35
sobierw napisał/a: | :| nie będę się sprzeczał - Pelson wymieniałeś tapicerkę to wiesz |
No wymieniałem, ale jednej do drugiej nie przykładałem. Bazuję na wiedzy zdobytej od mądrzejszych ode mnie w tej materii
flapjck1 - Nie Paź 06, 2013 19:44
sa na 100% inne, zupełnie inaczej wycięte i wyprofilowane z tylu
mieszko555 - Wto Paź 29, 2013 00:51
Dzięki bym się naciął
