Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r416] Odwrotnnie podłączony akumulator - do +
billaden0007 - Sro Paź 09, 2013 23:15 Temat postu: [r416] Odwrotnnie podłączony akumulator - do + Witam !
Mam problem z iskrą na świecy , a raczej z jej brakiem .
Problem pojawił się po remoncie głowicy , gdy zakończyłem remont chciałem uruchomić silnik pomyliłem bieguny podłączyłem + do - .
W sumie to nie zdążyłem podłączyć tylko dotknąłem ponieważ auto od razu zaczęło trąbić . Po tym incydencie brak iskry .
To co zrobiłem do dnia dzisiejszego :
- Wymiana bezpiecznika 80A
-rozebrałem komputer , wygląd dobrze , nic nie jest spalone .
-wymiana cewki zapłonowej
Cała inna elektryka (szyby , lusterka , światła , lampeczki , pompa paliwa działa ok)
Może miał ktoś kiedyś taki przypadek i podpowie jak to naprawić lub jak stwierdzić co jest uszkodzone .
bizon - Czw Paź 10, 2013 14:28
W dieslach od takich pomyłek przepalały sie dwa piny we wtyczce komputera odpowiedzialne za mase. znajdz je w Twoim komputerze i sprawdz czy sa git.
a jak nie tam to sie przepalala masa miedzy wtyczka a głowna skrzynka bezpiecznikow.
chyba nic nie pokrecilem
billaden0007 - Czw Paź 10, 2013 18:17
Mówiąc główna skrzynką bezpieczników masz na myśli tą skrzynkę pod maską czy we wnętrzu pojazdu ?
Bezpieczniki sprawdzone wszystkie ok , masa dochodzi .
Sprawdziłem również czujnik położenia wału , jego rezystancja wynosi 1300ohm czyli jest sprawny bo tak mówią katalogi .
