Zobacz temat - [R25 1.4 16v] Z jaka sila przykrecic świece??
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25 1.4 16v] Z jaka sila przykrecic świece??
gorski32 - Czw Paź 10, 2013 13:24
Temat postu: [R25 1.4 16v] Z jaka sila przykrecic świece??
Witam wszystki ;) pisze bo nie moglem znalesc info na ten temat;)
Z jaka sila przykrecic swiece kluczem dnm?
Jakie swiece polecacie bo slyszalem o NGK V-LINE 28 BKR6E?
Czy wiemieniac tez kable? Np. Na jakie?
Z gory Dzieki za pomoc:)
ruszti - Czw Paź 10, 2013 14:17
Ja mam świece i kable NGK i nie narzekam :) o momentach jest tutaj coś
Kod:
http://www.ngk.de/pl/technika-w-szczegolach/swiece-zaplonowe/porady-montazowe/momenty-dokrecenia/
a do swojego silnika 1.4 si zakupiłem kable NGK RC-RV415 . W katalogu w np. intercarsie jest błąd .
Sprawdź kable miernikiem czy mają oporność odpowiednią i w nocy popsikaj je wodą i zobacz czy nie widać iskier , jeśli oporność git i nie widać skaczących iskierek to nie ma po co wymieniać :)
gorski32 - Czw Paź 10, 2013 14:48
A te swiece ktore podalem beda pasowac do mojego silnika;)?
ruszti - Czw Paź 10, 2013 15:31
Ja mam co prawda rovera 214 si :) i nie jestem pewny czy u ciebie przewody są takie same , może niech ktoś jeszcze się wypowie , ale te świece to raczej powinny pasować na spoko .
sTERYD - Czw Paź 10, 2013 15:49
świece będą, a co do przewodów, to przypadkiem w 25 nie masz już 2 sztuk?
gorski32 - Czw Paź 10, 2013 16:33
Sa 4 w R25 :) ?
Ale czy ktos mi odpowie z jaka sila ja przykrecic ? :)
zdzichu - Czw Paź 10, 2013 22:21
25 Nm
gorski32 - Sob Paź 12, 2013 08:40
Wczoraj chcialem wymienic swiece. I sie zmartwilem:( wyjelem jedna fajke z prawiej strony pierwsza i sie przerazilem bo fajka jest w oleju a jak zobaczylem do swiecy zamontowanej w silniku to zauwazylem ze swieca plywa w oleju:(
Jakie moga byc przyczyny?:(
Uszczelka z pod dekla do wymiany czy uszczelka glowicy czy moze co inneg? Pomocy:(
I zauwazylem ze tylko jedna jest swieca w oleju druga sucha ale nie wiem w jakim stanie sa dwie nastepne ktore sa schowane.
Mam nadzieje ze ktos mi pomoze.
Sirk - Sob Paź 12, 2013 09:27
Ja bym stawiał na uszczelkę pokrywy zaworów.
gorski32 - Nie Paź 13, 2013 13:58
Dzieki:) to mam zamiar wlasnie zrobic i wymienic :)
