Tuning wizualny - [R620SDi] Obniżanie zawieszenia. Czy ktoś to robił
BlackD - Sob Paź 12, 2013 10:03 Temat postu: [R620SDi] Obniżanie zawieszenia. Czy ktoś to robił Zamierzam opuścić delikatnie(max 4-5cm) swojego R. Czy ktoś to robił i czy wystarczy zmienić tylko sprężyny czy można to inaczej zrobić. Każda nawet najmniejsza porada się przyda.
tomii620si - Czw Lis 07, 2013 12:57
TEORETYCZNIE do -40mm ori amortyzatory spełniają swoją role i wtedy wystarczy zmienić tylko sprężyny ale przy większej glebie zaleca się zmiane amortyzatora na sportowe (co z tym idzie obniżenie komfortu jazdy).
Kumpel w CRX miał -110mm na ori amorach tylko zmienił olej w amorach (dziurka, spuścił ori, wlał jakiś inny i dziurke zaspawał czy coś ?) ale chłop to raceismowiec i teraz założył do CRX amory z lancera haha..
Ogólnie zmień same sprężyny na -40 i będzie git, polepszą się właściwości jezdne, lepiej będzie wyglądać a jeszcze nie jest tak nisko aby zahaczać o krawężniki
emilek900 - Czw Lis 07, 2013 13:42
dokładnie sprężynki sie zmieni i będą efekty
tuners - Sob Lis 09, 2013 23:22
BlackD jutro będę audi na spocie to pogadamy o glebieniu
I co to znaczy "haruję wahaczem a nie dokładką jak byle pi..."
W Mg dopiero się szykuje
