Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [mg zr]podloga jak wyciac zmiazdzony element (kolo zapasowe)
gawcio - Wto Paź 15, 2013 16:28 Temat postu: [mg zr]podloga jak wyciac zmiazdzony element (kolo zapasowe) Szukam podłogi do mg zr Bo mam wgnieciony po wypadku cały bagażnik tu gdzie jest miejsce na zapasowke. Moje pytanie jest następujące czy podłoga z wersji 5 cio drzwiowej rovera 25 będzie taka sama jak 3ce?
[ Dodano: Wto Paź 15, 2013 17:28 ]
i jecsze jedno pytanko dane techniczne mowia o tym iz wersja MG ZR a Rover 25 ma okolo 20 mm roznicy dlugosci czy to kwestia liftingu ??
tuners - Wto Paź 15, 2013 21:26
Budy są takie same i podłogi r200/25/zr arek ta sama wneka na kolo ale jak już tam masz robic to po co wstawiac fabryczną? Ja sie zastanawiam nad pogłebieniem i powiekszeniem wnęki żeby zwiększyć bagażnik
gawcio - Sro Paź 16, 2013 13:46
Nie rozumiem jaka ty wneke chcesz powiększać i niby jak. Swoją droga rozumiem że 5cio drzwiowa wersja ma taki sam krój podłogi jak 3ka?
[ Dodano: Sro Paź 16, 2013 14:46 ]
dobra panowie wydedukuowalem ze jednak nie ma roznicy w wersji , kolejne moje pytanie to juz kwestia jak wyciaz zmiazdzona czesc podlogi (tego elementu -> http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-AFN470010) wyciac tak jak tu jest pokazane czy tak jak moiwl blacharz cala podloge bagaznika !
tuners - Sro Paź 16, 2013 20:33
Łatwiej podłogę raczej po drugie chodziło mi o wycięcie podłogi i wstawienie bardziej foremnej prostokątnej od tłumika do maksymalnej możliwości w stronę wlewu
Koła nie mam, aku mam wsadzone w miejsce po kole i tam też trzymam narzędzia itd dlatego jak dla mnie to w 100% użytkowa powierzchnia
lukasz17 - Czw Paź 17, 2013 20:58
po mojemu to chyba ciezki temat ze wspawaniem podlogi calej nie lepeij kogos poszukac to specjalnym sprzetem to naciagnie i bez ciecia i spawania?? moze koszt taki sam... w sumie w zaleznosci jak masz ta npodloge zmiarzdzaona ... dodaj jakies zdjecie wtedy ktos szybciej doradzi
Bodziek85 - Pią Paź 18, 2013 12:52
sory ze wtrące do tematu, ale co powiecie o tej podłodze ponżej, jest to odratowania ?
jeśli dobrze zrozumiałem to pas tylny jest w wersji 3D i 5D modelów 25/ZR/SW identyczny - czyli można spasowąc pas tylny mg ZR 3D do zmiażdzonego R25 5D - czy tak ?
tuners - Pią Paź 18, 2013 20:13
Jak zawieszenia i podlogi calej nie przestawiło a wnioskuję to po małym uszkodzeniu w sumie to do odratowania ale to kwestia blacharza
gawcio - Sob Paź 19, 2013 13:39
zdjecie mojego bagaznika
http://i39.tinypic.com/1040wfb.jpg
tuners - Sob Paź 19, 2013 13:59
Ty zawadziles o cos przy cofaniu? Bo tam w sumie podłogi chyba wogóle nie ruszylo to wystarczyło by samo koło przyspawać do podłogi oczywiście inne bo twoje dość mocno wyciągło
leszczu - Sob Paź 19, 2013 16:00
A wyklepać tego się nie da ?
lukasz17 - Nie Paź 20, 2013 06:57
Bodziek85 Twoja podloga do odratowania tylko trzeba dobrego blacharza ogarnac co to naciagnie i wyklepie.
gawcio a Twoje miejsce na koło zapasowe to tylko chyba go wspawania ,reszta podlogi nie ruszona bo ze zdjecia nic nie widac
gawcio - Nie Paź 20, 2013 19:07
Macie rację że to przecież tylko miejsce na kolo wyciąć a nie całą podłogę a ja jak głupi sie martwiłem i szukałem całej podłogi to w takim razie ładnie mnie chcial naciągnąc blacharz , zjechałem tym autem 10 metrów w dol po skarpie tyłem i zatrzymałem sie w rzece na kamieniu , dzięki Bogu nie zalało auta i nie dachowalem.
[ Dodano: Nie Paź 20, 2013 20:06 ]
[ Dodano: Nie Paź 20, 2013 20:07 ]
Ukor - Nie Paź 20, 2013 21:41
Ja tam bym szukał kogoś kto to wyciągnie i wyklepie. Bo moim zdaniem jest do zrobienia, i to bez cięcia i spawania
