Offtopic - Zakup deski snowboardowej - POMOC
InEs - Czw Paź 17, 2013 08:28 Temat postu: Zakup deski snowboardowej - POMOC Witam was
Wielkimi krokami zbliża się sezon zimowy, i tym samym przymierzam się do zakupu deski snowboardowej. Mam na allegro wybrane trzy modele, ale mam małe pojęcie na co mam głównie zwrócić uwagę przy zakupie. Czy ktoś jest mi w stanie pomóc w tym temacie?
Za wszelkie uwagi i rady będę wdzięczna.
Harry - Czw Paź 17, 2013 10:31
ile czasu jezdzisz jak jak chcesz jezdzic?
podaj linki to Ci pomogę
Ile masz wzrostu ?
InEs - Czw Paź 17, 2013 11:40
Harry napisał/a: | ile czasu jezdzisz |
teraz będzie trzeci sezon
Harry napisał/a: | jak chcesz jezdzic |
głownie trasy, snowparki raczej odpadają
Cytat: | podaj linki to Ci pomogę |
http://allegro.pl/snowboa...3557428235.html
http://allegro.pl/nowy-sn...3604414170.html
http://allegro.pl/deska-r...i3630171071.htm
l Cytat: | Ile masz wzrostu ? |
163
Zastanawiałm się również nad długością deski 146-148
[ Dodano: Czw Paź 17, 2013 11:40 ]
ewentaulanie możesz zaproponować coś innego Pomogłeś w wyborze butów, więc na deskę również liczę
Harry - Czw Paź 17, 2013 21:30
główna zasad to - 20 cm od wzrostu bardziej uniwersalna,( deska pod brodę)
jeżeli wybierzesz deskę krótka ( -25 cm) łatwiej będzie Ci się skręcalo, ale nie bezie deska szybko jechała, szybko się jedynie rozpędzi
Jeżeli wybierzesz deskę (-15cm i mniej) deska będzie szybsza,ale mniej zwrotna, większymi łukami będziesz skręcała.
Deska miękka wybacz błedy fajnie przez muldy sie jedzie i manewruję,ale cięzko szybko na niej się jeździ. Deska twarda nie wybacza błędów, potrafi sponiewierać, ale jak się nauczysz jeździć to masz większą frajdę.
Proponował bym Ci deskę dla średnio zaawansowanych
Długość 143-146 max
[ Dodano: Czw Paź 17, 2013 21:30 ]
Deski co wybrałaś są miękkimi deskami. Nie wypowiem się na temat deski airtracks, bo nic na temat tej firmy nie wiem.
Każda deska musi mieć rdzeń drewniany i sidewall tak samo rocker. Tak są deski zbudowane. Jeżeli chodzi o ślizg to lepszy jest spiekany np. w nidecker ,ale często trzeba go konserwować (smarować) tłoczony tak nie wymaga.
z firm to bym Ci polecił
- k2
-nidecker
- nitro
- burton
- rossignol
-raven
-salomon
InEs - Pią Paź 18, 2013 08:25
A coś z tych linków
http://allegro.pl/voelkl-...3621977689.html
http://allegro.pl/deska-h...3616550227.html
http://allegro.pl/deska-r...3630215219.html
http://allegro.pl/deska-s...3614413774.html
http://allegro.pl/deska-r...3630180517.html
Nio właśnie co do wzrostu to każdy mówi co innego, w sklepie mi polecoano 148-150
Harry - Pią Paź 18, 2013 10:39
InEs napisał/a: | Nio właśnie co do wzrostu to każdy mówi co innego, w sklepie mi polecoano 148-150 |
taka długość to powinnaś mieć narty, a ne deskę
http://allegro.pl/deska-h...3616550227.html head fajny, ale wiązania będą chyba za duże dla Ciebie.Jeżeli chodzi o rossignol myth jest miękka deska dla początkujących, fajnie wybacza błędy i łatwo się na niej nauczyć
rossignol harman mozna podciągnąć pod freestyle, prżód deski i tył jest taki sam jak w deskach freestyle
http://allegro.pl/nidecke...3603551124.html
fajna deseczka, twardsza.Tylko długa jak dla Ciebie
Co do dlugości deski
Moja dziewczyna ma 160 cm jezdzi na desce 150, daję radę, ale nie moze szybko skręcać. Teraz bedzie szukała mniejszej. W tamtym roku go sport dobre ceny mieli desek po przecenie. NIe wiem jak teraz
InEs - Pią Paź 18, 2013 13:49
Czyli te rossingnol byłyby dobre??
[ Dodano: Pią Paź 18, 2013 13:25 ]
Czyli najepszy sposób to zmierzyć się do brody i wtedy powinno byc oki??
[ Dodano: Pią Paź 18, 2013 13:49 ]
a co z tego
http://allegro.pl/nowy-sn...3617778077.html
http://allegro.pl/nowy-sn...3604350764.html
http://allegro.pl/nowy-sn...3603217348.html
Nie wiem czy też dobrze myślę, ale nie muszę mieć deski i wiązań z sezonu 2013. A jaki powinien być flex na desce a jaki na wiązaniach?
Harry - Pią Paź 18, 2013 20:50
InEs napisał/a: | Czyli te rossingnol byłyby dobre?? |
myth rossignol są miękkimi deskami i może Ci się dobrze jeździć, jeżeli nie lubisz szybko jeździć
InEs napisał/a: | Czyli najepszy sposób to zmierzyć się do brody i wtedy powinno byc oki?? |
tak, ale nie garb sie tylko bądź wyprostowana i wtedy mierzysz
InEs napisał/a: | Nie wiem czy też dobrze myślę, ale nie muszę mieć deski i wiązań z sezonu 2013. A jaki powinien być flex na desce a jaki na wiązaniach? |
nie ma wzoru flex, każdy producent ma własną skale. Nie można porównywać flex jednego producenta do drugiego.
Bierzesz deskę i ją uginasz tzn. deskę grafiką do siebie i kolanem się zabierasz i uginasz. Wtedy wiesz czy miękka czy nie
jeżeli z tych 3 to tą, ponieważ twardość jest średnia jest rocker, większość desek ma. przód i tł deski taki sam, więc będziesz mogła się fajnie pobawić kręcąc 360, 180
Jeżeli chodzi o sprzęt z tej firmy to poczytaj jeszcze w necie o tych deskach o tym modelu do kiedy bł robiony itd. ponieważ czasami mieli wpadki i zle pisali.
Gdybym miał trochę czasu to bym podjechał i zobaczyl te deski, ale w tyg. cieżko u mnie
