Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Land Rover Freelander TD4] Czujnik położenia wału
misza.gd - Czw Paź 17, 2013 12:01 Temat postu: [Land Rover Freelander TD4] Czujnik położenia wału Witam. Muszę wymienić czujnik położenia wału, gdyż ciężko mi zapala jak jest nagrzany silnik - a nie mogę go zlokalizować. Czy ktoś wie gdzie on się znajduje i czy jest trudny dostęp do jego demontażu? Czy sam to zrobię, czy muszę korzystać z pomocy "kowala"????
pzdr
SyntaX - Czw Paź 17, 2013 14:51
Na górze silnika po prawej stronie.
Musisz zdjąć plastikowa pokrywkę.
Przykręcany na śrubkę 8mm
misza.gd - Wto Paź 22, 2013 16:49
Szukałem i znalazłem - czujnik wału znajduje się pod rozrusznikiem z kiepskim dojściem. Od dołu nie ma dostępu bo jest jakaś chłodniczka. "kowal" musiał dorobić odpowiedniej długości klucz imbusowy , (śruba z imbusem), a i tak męczył się z dwie godziny aby wykręcić śrubę, wyjąć czujnik i ponownie go włożyć. Włożenie spowrotem śruby to też na czuja bo nic nie widać. Jak ktoś ma sprzęt, cienkie dłonie, i dużo...... cierpliwości może robić to sam, a i tak się umęczy
pzdr
SyntaX - Wto Paź 22, 2013 19:03
No przecież pisałem że od góry jest dostęp po środku silnika.
Zwyczajnie nie miał dobrych narzędzi.
Długi klucz fajkowy i robię to w 15 minut.
