Rover serii 600, Honda Accord - [Rover620si] klakson , prędkościomierz + wskaznik paliwa
Misiek620 - Pon Paź 21, 2013 12:41 Temat postu: [Rover620si] klakson , prędkościomierz + wskaznik paliwa Witam, jestem nowym posiadaczem Rovera 620 si . Kupilem autko już z niedzaiłającym klaksonem prędkosciomierzem oraz wskaznikiem poziomu paliwa.
Zanim mnie panowie odeslą do wyszukiwarki zaznacze że czytalem tematy i tak ...
Klakson działa bezpośrednio od aku.
bezpieczniki są ok i pod maską i te na dole pod kierownicą ...
Pytanie czy jest szansa jakoś inaczej to rozwiązać czy trzeba by rozebrać kierownice i sprawdzić na przyciskach ? bo boje sie że tego nie ogarne tzn rozłoże a już nie złoże...
Prędkościomierz czytalem iz to może byc jakiś kabelek przetarty pod siedzeniem ale nie zauważylem tam żadnych przetartych kabli ...nie bardzo orientuje sie jakie bezpieczniki sprawdzić ... lub czy to po prostu nie jest zerwana linka przy licznka przy predkościomierzu bo ani drgnie.
Paliwo to podejrzewam że pływak mógłby sie zawiesić ale czy jest jakaś inna możliwość ? może jest jakoś powiązany z prędkościomierzem ?
I ostatnie pytanie co do silnika ... 2.0 si benz+gaz. czasami świeci mi sie ikonka silnika po lewej taka żółta , oznacza awarie z tym że ... no autko chodzi idealnie , czasami tylko potrafi sie przydławić na gazie ale to zapewne od niskich obrotów, bo mam zboczenie jazdy na niskich obrotach nie lubie jak silnik buczy .... I zdarzy mi sie przymulic na gazie przy 1500-2000 obrotach na 3-4 bieg to wtedy jakby sie przydusi ale to rzadko raczej. Tak to chodzi bez skazy ? czy powinienem sie martwić tą lampką w tym wypadku czy sie nie śpieszyć z podpinaniem pod komputer i kasowaniem błędów. mam tez inne wydatki dlatego pytam czy to pilące? Skoro autko chodzi ok , najwczesniej za tydzien moge go postawić u mechanika , nie jeżdze dużo może po 30 km dziennie ....
Pawkaz - Pon Paź 21, 2013 13:03
A co sie dzieje ze wskaznikiem paliwa ? Jaka wskazuje wartosc ?
Misiek620 - Pon Paź 21, 2013 13:12
0 i równiez ani drgnie , zalane ok 15 litrów paliwa więc coś tam powinien sie podniesć... chociaż nad rezerwe
KRYS - Wto Paź 22, 2013 21:47
Sprawdzanie błedów zrób sam.
Zworka w kabel serwisowy i check wymiga wszystko.
http://www.honda.cba.pl/
Misiek620 - Sro Paź 23, 2013 20:06
Krys wielkie dzieki, błąd nr 17 oraz 43 to by poniekąd tłumaczyło moje problemy z prędkościomierzem oraz wwskażnikiem paliwa. Może ktoś wie jakie są możliwe przyczyny? 100% sonda lambda a co z prędkościomierzem ?
