Zobacz temat - [R45] Centralka Immobilizera, Martwy Prędkościomierz.
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] Centralka Immobilizera, Martwy Prędkościomierz.
fenek96 - Pią Paź 25, 2013 22:37
Temat postu: [R45] Centralka Immobilizera, Martwy Prędkościomierz.
Witam. Od dłuższego czasu po zakupie R45 borykam się z kulejącym pilotem (lutowany w 3 warsztatach i na końcu przeze mnie, wielokrotna synchronizacja i piernik wie co znalezione w tym temacie na forum). Zrezygnowany zakupiłem ostatnio Komputer, immo i pilota no i poległem a mianowicie nie mogę znaleźć nigdzie starej centralki immo. Rozebrałem prawie cały kokpit i nic. Gdzie mogę to znaleźć? Pozdrawiam i przepraszam jak dubluje temat bo nigdzie nie znalazłem.
bizon - Sob Paź 26, 2013 07:06
to moze masz jakas ostrą przeróbkę, bo po zdjeciu popielniczki nie da sie nie zauwazyc centralki
kezmanq - Sob Paź 26, 2013 08:15
wrzuć fotki rozebranego tunelu za radiem
fenek96 - Sob Paź 26, 2013 09:33
tam jeszcze nie szukałem bo o miejscu pod radiem przeczytałem o 2 w nocy. Niedługo schodzę skubać dalej i się wszystko okaże.
bizon - Sob Paź 26, 2013 09:57
fenek96 napisał/a:
to jak rozebrales kokpit nie zdejmujac srodkowego tunela?? nawet nie odkrecajac radia, ani popielniczki centralke juz widac po zdjeciu tunela
kezmanq - Sob Paź 26, 2013 10:00
centralka jest pod radiem,
musisz wyciągnąć ten element:
fenek96 - Sob Paź 26, 2013 10:38
Właśnie się za to zabrałem i nie wiem jak to dziadostwo rozebrać. Środkowego panelu nie zdejmowałem bo już było ciemno a za bardzo nie mam jak na dworze robić bo pogoda też nie specjalna. Czas na poszukiwania instrukcji zdjęcia tunelu.
kezmanq - Sob Paź 26, 2013 10:57
http://roverki.pl/porady-...e-srodkowa.html
15 minut roboty sam wymieniałem centralke pod blokiem
fenek96 - Sob Paź 26, 2013 16:40
Faktycznie centralka znajdowała się za zapalniczką. Aktualnie pełen sukces. Nowy komputer, immo i pilot działają. Zamiast 400zł za nowy pilot 125zł za zestaw do odpalenia. Teraz czas na licznik. Może kontynuując temat. Zakupiłem impulsator z ślimakiem ( używany) i niestety po wymianie prędkościomierz nadal martwy. Ostatnio na starym zaczął pokazywać prędkość przez 6Km i zdechł. Jakieś sugestie?
pepesza - Sob Paź 26, 2013 17:01
Skoro wymieniles impulsator przy skrzyni i nadal nie ma efektow to sprawdz jakiekolwiek napiecie i przejscie na przewodach. jezeli bedzie to moze zdechł licznik.
fenek96 - Sob Paź 26, 2013 23:08
Tylko zastanawiają mnie chwilowe działania. Ostatnio po odpaleniu na kable działał przez 6 kilometrów falując, a innym razem po prostu podczas jazdy zaczyna działać. Jutro wymieniam żarówki podświetlenia licznika to rozbiorę zegary i zobaczymy co znajdziemy.
pepesza - Nie Paź 27, 2013 13:52
Możliwe, ze jest slaby prąd badz zasniedziała masa.Albo ten uzywany impulsator jest taki sam jak twoj stary :-) Próbowałeś moze uderzyc licznik z otwartej z góry ?
fenek96 - Nie Paź 27, 2013 21:51
Niejednokrotnie dostał plaskacza. W starym Neonie tak działało. Niestety dziś nie wiele zdziałałem jutro zapewne też nie bo praca i po powrocie ciemno ale może od wtorku ciąg dalszy zmagań. Dam znać co i jak jak się wszystko wyjaśni. Ostatnio zauważyłem że jak autko postoi to po odpaleniu potrafi zaraz zgasnąć i trzeba go przy gazować aby trzymał obroty. Czas na czyszczenie silniczka krokowego?
bizon - Pon Paź 28, 2013 08:11
a moze tylko luzny przewod we wtyczce do licznikow
fenek96 - Czw Lut 20, 2014 23:15
Odgrzewam kotlet. Zakupiony używany licznik i wszystko działa. Koszt 58zł a elektryk chciał 450-500zł i nie był pewien czy to będzie działać bo sam nie wie o co chodzi.
