Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416] Pada Skrzynia ?. ( Dziwne Wycie ) .
DENIZOTAC - Wto Paź 29, 2013 19:36 Temat postu: [R416] Pada Skrzynia ?. ( Dziwne Wycie ) . Witam Proszę o Pomoc.
R 416Si 1.6 16v 112km. Silnik; 16K4F
Pojawia się dziwne wycie .
Gdy jadę różnie niekiedy od 70km/h niekiedy od 100km/h
Załącza się dziwne wycie podobne jak zwolnice w ursus c360
Gdy dodaje gazu wycie narasta gdy puszczę gaz na biegu nie wyje i zaraz zaczyna jak zaczyna zwalniać auto wyje , gdy wyje dam na luz jest ok na biegu tylko wyje na przyspieszeniu lub puszczeniu gazu na biegu.
Nagrałem filmik około 4 sekundy zaczyna się wycie .
Jest przerywane bo dodaje i ujmuje gazu .
Gdy jadę wyje puszcze gaz nie wyje dodam gaz wyje gdy puszcze całkowicie nie wyje i zwalniam na biegu wyje znów wyje .
Na filmiku jest przyspieszenie wycie od około 4s
przy prawym kole pękła ta guma, myślę ,że coś z tego wyje.
Na 24sekundzie filmiku znów przyspieszam i słychać dokładniej .
26-27 sekunda najgłośniej .
Przerywany dźwięk bo bawię się gazem gaz puszczam gaz puszczam .
Gdy przyspieszam wyje , puszcze gaz nie wyje i gdy już by zwalniał na biegu bez gazu zaczyna po chili wyć gdy zwalnia .
Filmik;
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Zdj przy kole pękniętej gumy wydaje mi się ,że chyba z tąd dochodzi dźwięk
Prawe przednie koło
Wydaję mi się że wyje przegub dawniej wyło przy większych prędkościach tak od 120 się zaczynało
truten23 - Wto Paź 29, 2013 21:31
Hej, jak dla mnie wyje skrzynia. Założę się że to koła zębate 5 biegu, lub łożysko wałka przy dyferencjale.
Gdyby był to przegub, to klekotałby Ci na skręconych kołach. W początkowym stadium jego zużycia na prostej drodze nic nie będzie się z nim dziać.
Ale jak szybko tej gumy nie zmienisz, to zacznie Ci klekotać i w najgorszym przypadku rozsypie Ci się gdzieś przy mocniejszym ruszeniu na skręconych kołach i nie będziesz mógł dalej jechać.
leszczu - Sro Paź 30, 2013 10:21
Łożysko w skrzyni.
etm - Czw Paź 31, 2013 19:36
Koledzy, jestem w trakcie eliminowania problemu zawartego w tym temacie. Od razu informuję że szansa na to że są to łożyska to około 10% i to w tym przypadku bardzo optymistyczna wersja, Prawda jest taka że dźwięk ten generuje luz miedzy zębowy, Po prostu koła się nie zazębiają dobrze przy ataku i własnie tak to słychać. Opcje teraz masz dwie i obie w każdym przypadku są kosztowne. Pierwsza to demontaż i rozbiórka skrzyni i upewnienie się czy to jest wina przekładni, jeśli tak, to kolego szukaj sobie drugiej szkrzyni, a w drugim przypadku jeśli po rozbiórce się okaże że to łożyska, choć one dają inny odgłos, no to wtedy za łożysko od szt cena to około od 80zł w górę,
Jeśli nie jest to strasznie jeszcze głośne i nie chcesz tego robić to skrzyni zostało około 1-2 lata życia
DENIZOTAC - Pią Lis 01, 2013 17:31
Zaznaczone na czerwono to spust tak ? a zielona śrubka to wlew do skrzyni oleju ?. W temacie na forum jest inna śrubka .
Takie coś
Ja mam takie coś ..
leszczu - Pią Lis 01, 2013 18:07
Czerwona kropka to spust oleju, zielona wlew, choć ja olej wlewałem przez odpowietrznik.
DENIZOTAC - Pią Lis 01, 2013 20:16
Dzięki Dałem Pomógł .
Jutro Wymienię i dam znać czy ustał dźwięk.
Ciekawe ile go jest tam tak propo .
ADI-mistrzu - Pią Lis 01, 2013 20:37
Ja się zastanawiam jak w skrzyniach IB5 wlać olej, odpowietrznik jest inny i raczej nie przejdzie tamtędy wlewanie, wygląda jak czarna metalowa rurka.
truten23 - Pią Lis 01, 2013 23:00
leszczu napisał/a: | choć ja olej wlewałem przez odpowietrznik. |
Chyba każdy tak robi
ADI-mistrzu, może odkręć odpowietrznik, albo wlej przez śrubę poziomowskazową.
ADI-mistrzu - Pią Lis 01, 2013 23:28
truten23, lanie przez tą śrubę jest średnio wygodne, ale jak już będę wymieniał to chyba tak zrobię, wolał bym odpowietrznika nie uwalić.
DENIZOTAC - Nie Lis 03, 2013 09:04
Olejek Wymieniony i nic to nie dało.
Co sądzicie o preparatach typu
http://allegro.pl/regener...html#tabsAnchor
Kod: | Smaruje i regeneruje trudnodostępne elementy skrzyń biegów, przekładni, dyferencjałów i tylnych mostów. Zapewnia płynną zmianę biegów. Wycisza pracę skrzyni biegów. |
leszczu - Nie Lis 03, 2013 10:42
Ogólnie jestem sceptycznie nastawiony do takich preparatów.
toksyn - Nie Lis 03, 2013 17:35
Jakiś czas temu miałem podobnie w swoim r200, powodem była skrzynia biegów. Po rozebraniu okazało się, że jest w opłakanym stanie - zamówiłem drugą z allegro, zalozyli i było ok:)
DENIZOTAC - Wto Lis 05, 2013 19:50
Toksyn napisał/a: | Jakiś czas temu miałem podobnie w swoim r200, powodem była skrzynia biegów. Po rozebraniu okazało się, że jest w opłakanym stanie - zamówiłem drugą z allegro, zalozyli i było ok:) |
Ile cię wyszło z robotą ?
Będę śmigał aż padnie na amen dopiero się zrobi.
[ Dodano: Wto Lis 05, 2013 19:50 ]
Oleju zalałem tyle jak na zdj
i kupiłem preparat do wyciszenia 150ml mogę teraz dolać go przez odpowietrznik
czy muszę upuścić te 150ml oleju i dopiero dolać.
nic nie powinno się stać jak będzie trochę więcej oleju w skrzyni dolał bym przez odpowietrznik te 150ml bo nie mam kanału u siebie by upuścić trochę.
leszczu - Sro Lis 06, 2013 18:14
Spokojnie możesz wlewać.
DENIZOTAC - Wto Lis 12, 2013 10:57
Stp Regenerator nic nie pomógł , wyje nadal może trochę ciszej .
Koszt skrzyni na Allegro około 400zł . Jaki jest mniej więcej koszt założenia ?
Mogę śmigać z taką skrzynią aż się rozleci ?
Gdy Padnie nie pociągnie za sobą coś innego, uszkodzi inny element np. Coś w silniku ?
Jeśli Padnie nie będzie wszystkich biegów czy jakiś zostanie ?
leszczu - Czw Lis 14, 2013 11:54
DENIZOTAC napisał/a: | Jaki jest mniej więcej koszt założenia ? |
Koszt od 200-300 zł
