Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 25, 2.0 IDT], Trudne odpalanie diesla
lukij1987 - Sob Lis 02, 2013 15:35 Temat postu: [Rover 25, 2.0 IDT], Trudne odpalanie diesla Witam wszystkich,
mam problem z moim roverkiem: strasznie ciężko odpala po nocy lub dłuższym postoju. Trzeba go kręcić ok. 5-6 sekund, aby złapał. Sprawdzone świece, filtr paliwa, gruszka, kąt wtrysku w pompie oraz sprężanie w silniku - wszystko jest w najlepszym porządku. Silnik pracuje idealnie, nie dymi, nie bierze oleju, ma dobre przyspieszenie. Czytałem już tutaj dużo wątków, ale nikt nie wymyślił nic innego niż te rzeczy, które już sprawdziłem. Poradźcie mi, co mam jeszcze sprawdzić, albo może jest ktoś w Warszawie, kto by się tym zajął profesjonalnie...
szoso - Sob Lis 02, 2013 15:38
Sprawdzałeś czy nie cofa się paliwo?
lukij1987 - Sob Lis 02, 2013 16:51 Temat postu: RE: Paliwo było pompowane przed odpaleniem gruszką - nic nie pomogło. Zgodnie z poradami na forum odstawiłem auto na noc na krawężnik tyłem - też nie pomogło. Czy istnieje jeszcze jakiś inny sposób na sprawdzenie tego paliwa?
Zapomniałem wcześniej napisać, że pali się check, jednak nie znajduje żadnych zapisanych błędów, na włączonym silniku pokazuje złe wartości przepływomierza. To jednak chyba by nie wpłynęło na odpalanie? Sam już nie wiem...
Raptile - Nie Lis 03, 2013 10:23
www.britishcars.pl Polecam
maniaq - Nie Lis 03, 2013 10:43
A ja zaczlbym od sprawdzenia jakosci paliwa, sprubuj zatankowac na innej stacji, lub dolac ok2 L benzyny na bak oleju .
lukij1987 - Nie Lis 03, 2013 11:30 Temat postu: RE: Nie nie, kolego tu nie chodzi o jakość paliwa, tylko o coś innego. Auto jest tankowane na różnych stacjach...
Czy jest możliwość, aby paliwo uciekało gdzieś za pompą? Bo pompowanie gruszką nie pomaga, gruszka robi się twarda tak jak powinna, natomiast nie wpływa to w żaden sposób na odpalenie...
Zaobserwowałem jeszcze jedno - po odpaleniu po nocy można go zgasić praktycznie od razu i wtedy już odpala bez problemu: po 1 obróceniu rozrusznika...
pelson91 - Nie Lis 03, 2013 11:33
lukij1987 napisał/a: | Zapomniałem wcześniej napisać, że pali się check, jednak nie znajduje żadnych zapisanych błędów, | a może to przekaźnik świec żarowych?
bociannielot - Nie Lis 03, 2013 11:38
sratatata nie pokazuje błędów, taaaaaaki kwiatek polny jak check sie pali i nie pokazuje błędów to kiepski komputer pod który go podłączyłeś i tyle... Weż lepiej przygladnij się akumulatorowi skoro całą resztę już wykluczyłeś, bo może i checka nie powinno być ale osobiscie wątpie żeby to on był przyczyną słabego odpalania
bez takich mi tu pzdr rap
mirwin - Pon Lis 04, 2013 09:54
U mnie słabo odpalał, bo pompa się rozszczelniła. Po uszczelnieniu jak na razie to super.
przemekgawron - Pon Lis 11, 2013 18:59
Mam taki sam problem z moim rowerkiem 25 2.0itd po nocy bardzo ciężko odpala lub gdy jest zimno.Może ktoś umie rozwiązać taki problem.
Dziś założyłem kawałek przeżroczystego przewodu za filtrem paliwa i zauważyłem w nim malutkie pęcherzyki powietrza a co jakiś czas większy , nie mogę zlokalizować nieszczelności .To może wpływać na ciężkie odpalanie?
