Zobacz temat - [Rover 25 1.4 16v 2004] Słabe Przyspieszenie
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 25 1.4 16v 2004] Słabe Przyspieszenie
januszkrupek - Pią Lis 08, 2013 20:25
Temat postu: [Rover 25 1.4 16v 2004] Słabe Przyspieszenie
Witam. Jestem Posiadaczem Rover-ka 25 1.4 16 v 84 km 2004 rok po lifcie. Problem tkwi w Przyspieszeniu. Nawet jak na ta ilość koni przyspieszenie jest bardzo marne, ledwo się buja. Na komputerze nie występują żadne błędy, jest po kapitalnym remoncie silnika. mimo tego wszystkiego dalej jest bardzo słabo z przyspieszeniem.. katalizator jest w porządku, również rozrząd jest w porządku .. CO JESZCZE MÓGŁBYM ZROBIĆ ?? ???? Proszę o POMOC
polofix - Sob Lis 09, 2013 12:17
Temat postu: Re: [Rover 25 1.4 16v 2004] Słabe Przyspieszenie
januszkrupek napisał/a:
Co silnik miał robione i przez kogo?
Wiesz że jednym ruchem możesz uzyskać 105kM ze swojego silnika?
Gdzieś było o odpięciu filtra par paliwa. Znajdź temat bo to on był przyczyną słabego silnika.
januszkrupek - Nie Lis 10, 2013 23:50
witam serdecznie.po kupnie samochodu zauwazylem ze zamiast oleju jest czarna maz. zrobiono mi niby kapitalny remont regeneracja glowicy i zmiana pierscionkow bo niby nie bylo kompresji na dwoch garach.w silniku niby wszystko w porzadku ale przyspieszenia niema , bardzop rosze o pomoc
leszczu - Pon Lis 11, 2013 14:19
Sprawdź silnik pod względem padniętej uszczelki pod głowicą.
http://www.roverki.pl/por...objawy-hgf.html
januszkrupek - Pon Lis 11, 2013 22:57
Temat postu: Slabe Przyspieszenie
witam pod wzgledem glowicy jest wszystko ok.poniewaz silnik jest po kapitalce. auto przed remontem silnika jezdzilo slabo i tak samo jest po remoncie.prosze o pomoc
polofix - Wto Lis 12, 2013 18:43
Temat postu: Re: Slabe Przyspieszenie
Takie kapitalki jak ludzie robią, to pożal się Boże.
Mogę założyć się że masz postykane na starych uszczelkach i zimeringach najtańszym kosztem żeby chodziło. Zmierz kompresję bo coś mi się zdaje że kapitalki nie było ,a wymiana kilku pierścionków i tego co konieczne do tego żeby odpalał i jakoś chodził. Już widzę jak ktoś robi kapitalkę za 3000zł żeby na drugi dzień sprzedać. HEHE! I to błoto w silniku! Nawet pewnie oleju nikt nie wymienił kupę czasu.
Spiro - Wto Lis 12, 2013 22:38
a ile ma przebiegu? latwo mozna zmodowac ten silnik do 103km, co do temato to zrob test kompresji, moze byc tez delikatnie przesuniety rozrzad indlatego nie ma mocy. przyczyn mozliwyc kilka ale podstawy najwazniejszw, kompresja benzyna i iskra
januszkrupek - Sro Lis 13, 2013 15:32
witam .samochod w chwili obecnej ma 165tys przebiegu.remont silnika robiony byl w bielsku podlaskim. niby rozrzad jest dobrze ustawiony a np; jakbym go pogonil o zabek czy to by dalo jakis rezultat.
ADI-mistrzu - Sro Lis 13, 2013 16:17
januszkrupek, owszem dało by rezultat, ale ujemny.
Ile dałeś za tan niby remont?
robsson78 - Sro Lis 13, 2013 16:35
Tak to możemy sobie gdybać i pisać, wrzuć może filmik z jazdy i koniecznie pracy silnika przy otwartej masce. Czy oprócz słabego przyspieszenia są jakieś inne problemy typu szarpanie itp. ? Masz lpg ?
Sprawdź czy koła swobodnie się obracają. Widziałem już kiedyś taki przypadek że hamulce trzymały.
januszkrupek - Czw Lis 14, 2013 01:37
witam . za niby remont zaplacilem 2000 zl.
[ Dodano: Czw Lis 14, 2013 01:37 ]
witam .moje auto nie posiada lpg. oprocz slabego przyspieszenia slychac stykanie szklanek na zimnym silniku. wymienilem 8 szklanek na wydechu ale ciezko trafic ktora stuka.a co do hamulcow to wszystko ok.
polofix - Czw Lis 14, 2013 17:41
Może rzeczywiście masz kopnięty rozrząd o ząbek?
Sprawdź kompresję! To trwa parę minut a dowiesz się prawie wszystkiego co do stanu silnika.
Przed remontem też był słaby? Czemu wogóle remontowałeś?
januszkrupek - Pią Lis 15, 2013 03:49
witam. dzieki za rade z tym plastikiem na przepustnicy jest lepiej ale jeszcze nie to co powinno.jest nadal przyduszony po wrzuceniu drugiego biegu auto powinno ciagnac a on jest przyduszony powoli sie rozpedza .remontowalem bo prawdopodobnie byl olej zly zalany i z niego zrobil sie tawot(czarna gesta maz), lub lany byl doktorek.
ADI-mistrzu - Pią Lis 15, 2013 10:21
januszkrupek, zmierz czas jaki potrzebujesz do 100km/h.
