Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45]. wtrysk sterujący
kurczak - Nie Lis 10, 2013 13:56 Temat postu: [R45]. wtrysk sterujący Witam .poczytałem forum odnośnie wtrysku sterującego . według forumowiczów napięcie na wtrysku sterującym powinno być 110 ,u mnie jest tylko 95 czy to znaczy że mój wtrysk jest do niczego ? do 2000 tyś. obrotów jest zamulony ,dopóki nie włączy się turbina do tego stopnia że trzeba nieżle przygazować żeby ruszyć i czy wtrysk sterujący ma wpływ na obciążenie silnika ? . obroty nie skaczą ,nie dymi . a może to wina turbiny ,bo gwiżdże ,choć luzów nie ma .troszkę olej przepuszcza ,ale turbiną zajmę się w póżniejszym terminie .
Remigiusz - Nie Lis 10, 2013 15:33
Wtrysk sterujący ma mieć około 100 Ohm a nie Volt
Przeplwyke masz walnięta
Poczytaj to sobie lub kup nowa przeplywke albo ja odepnij lub załóż inne mapki :
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=66889
kurczak - Wto Lis 19, 2013 19:28
sorki nie dopisałem ,mierzyłem w omach .przepływkę jak odłączyłem na chwilę to silnik zmienił pracę ,myślałem że dlatego jak reaguje to jest ok
[ Dodano: Nie Lis 10, 2013 20:16 ]
czy taki wkład przepływki będzie pasował do mojego roverka ? http://allegro.pl/przeply...3683704918.html . u mnie jest na 5 kabelków
[ Dodano: Wto Lis 19, 2013 19:28 ]
no i utopiłem kasę daremnie .kupiłem przepływomierz i dalej jest mułowaty od dołu nie wiem już gdzie szukać przyczyny ,a nie mam gdzie sprawdzić na vagu ,bo już wszystkie warsztaty w koło wypytałem i żadem nie ma programu żeby sprawdzić czy jakiś błąd siedzi .
Remigiusz - Wto Lis 19, 2013 19:52
kurczak, Jak kupiłeś przeplwyke za 100zl to się nie dziw ze nie działa
Temat jest trochę od groma o tym na forum wystarczy czytać
kurczak - Sro Lis 20, 2013 18:28
kupiłem niemieckiej produkcji ,bo tylko taką znalazłem o takim samym numerze za 3 stówy przy starej jak odłączałem wtyczkę to też nic poprawy nie było .przy nowej jeszcze nie odłączałem
