Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander]Pali, nie pali, gaśnie?
ustachy - Sro Lis 13, 2013 23:09 Temat postu: [Freelander]Pali, nie pali, gaśnie? Witam Fryc czasem ma problem z odpalaniem czy to na zimnym czy ciepłym silniku. Zdarza się, że np zgaśnie przy wciśnięciu sprzęgła na światłach. Trzeba trochę pokręcić, żeby zaskoczył. Sytuacja jest nieregularna. Czasem 2 dni pod rząd jest problem a czasem tydzień jest ok. Podłączany był do komputera, poniżej błędy: - synchronizacja wałków rozrządu KOD 1E12 - błąd centralki 0605 - test offset czujnika ciśnienia rail 09F6
Jeśli macie jakieś pomysły to proszę o pomoc. Auto to Freelander TD4 2004 sport - po lifcie
SyntaX - Czw Lis 14, 2013 08:12
P09F6 wskazywał by na problem z zasilaniem pompy wysokiego ciśnienia - może przekaźnik ale idąc dalej:
Błąd 1e12 to błąd magistrali K-Line 2 i też wskazywał by na zasilanie.
P0605 to błąd wewnętrzny pamięci EPROM czyli tzw pamięci odczytowej.
Zacznij od sprawdzenia przekaźników, a potem rozbierz obudowę komputera - Taka puszka w kształcie litery L - Pamiętaj że tam w środku jest też przekaźnik świec - taki czarny wiszący.
Sprawdź kostki przy komputerze bo błędy sugerują na problem z zasilaniem komputera.
ustachy - Wto Lis 19, 2013 16:51
Przeczyściłem wtykę od czujnika wysokiego ciśnienia. Póki co to od tygodnia jest spokój. Mechanik mówił, że jakby co to żeby na stałe polutować ją. Jakby problem wrócił to będę pisał co i jak.
Może komuś się przyda też.
