Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) - [R400]Kierownica
mieszko555 - Wto Lis 19, 2013 23:49 Temat postu: [R400]Kierownica Mam problem z kierownicą jak ją odświeżyć jej wygląd a mianowicie psędo drewienko bo mam już biały plastik macie jakieś sposoby porady przy okazji możecie napisać jak zdemontować kierownice
tronsek - Sro Lis 20, 2013 05:56
mieszko555 napisał/a: | ją odświeżyć jej wygląd a mianowicie psędo drewienko | Nic z tym nie zrobisz, bo to drewienko, to jest jakieś tworzywo. Ewentualnie dać do obszycia skórą.
mieszko555 napisał/a: | jak zdemontować kierownice | Tu masz jak zdjąć: http://www.roverki.pl/zro...-400-95-99.html
Markzo - Sro Lis 20, 2013 09:33
nie chciałbyś się kolego pozbyć tej kierownicy?
tronsek - Sro Lis 20, 2013 09:57
Do ZS-a chcesz Nie podejdzie za bardzo.
Markzo - Sro Lis 20, 2013 10:07
czemu kiera z 400 nie pasuje do ZS??
tronsek - Sro Lis 20, 2013 10:13
Na wieloklin wejdzie ładnie, ale kanałki do odbijania kierunkowskazów są inaczej ułożone. W R400 są poprzecznie do kierunku jazdy, a w R45/MG ZS są zgodnie z kierunkiem jazdy.
Markzo - Sro Lis 20, 2013 10:35
nie da rady tego ogarnąc tak jak przy montazu kiery od tf?
tronsek - Sro Lis 20, 2013 11:26
Tak jak od TF, to nie bo wtedy wydłużasz gniazdo w kierownicy i mogą być potem problemy z jej przykręceniem. W TF gniazdo jest pewnie tak jak w R200 i R25, czyli 30mm a w R400 i R45 jest ok. 37mm.
Można spróbować wyfrezować właściwe, a stare np. zaspawać, zaślepić.
mieszko555 - Czw Lis 21, 2013 00:00
Nie no nie odsprzedam puki co musze jakoś kołami skręcać szkoda bo chciał bym ją jakoś odnowić a cała skórzana odbiera autku na wyglądzie wewnątrz najwyżej kupie używkę na allego TUTAJ 139zł więc nie jest źle w ostateczności zrobie skórę albo carbonem w ładnym kolorze by się nie gryzło
