Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] SW błędy
Vigoslaw - Pią Lis 22, 2013 21:03 Temat postu: [R25] SW błędy Hej,
Czy ktoś może mi rozszyfrować błędy z diagnostyki?
Mam takie
P1335 - fuel pump position sensor malfunction
P1402 [81,90,14,2] - to znaczy, ze mam kilka? podobno coś z ładowaniem
P.s. mam do wymiany pasek alternatora
Czy się martwić?
Macie jakieś pomysły co sprawdzić, bądź naprawić?
Pozdrawiam,
V.
Remigiusz - Pią Lis 22, 2013 21:22
P1402 - Problem z EGR błąd pomiaru dla EGR w ECU
P1335 skasuj go i zobacz czy sie znow pojawi
bociannielot - Pią Lis 22, 2013 21:22
Vigoslaw, nie znam się ale moze kat wtrysku z pupy ? chodzi mi o to pierwsze, a jak pali z rana na zimno?
Vigoslaw - Sob Lis 23, 2013 11:49
Remigiusz napisał/a: | P1402 - Problem z EGR błąd pomiaru dla EGR w ECU
P1335 skasuj go i zobacz czy sie znow pojawi |
Remi, odnośnie problemu z EGR, to jakoś ogarnąć, czy tylko skasować i olać?
Błędy skasowane, SW odpala rano od strzała, po przejechaniu 30 km znowu pokazał się zółty check silnika, czyli znowu wyrzuciło błąd
Chyba bardziej chodzi o ładowanie i alternator... czyli bląd z grupy P1335
Pozdrawiam,
V.
bociannielot - Sob Lis 23, 2013 12:36
egr tez potrafi wywalic check
Vigoslaw - Czw Lis 28, 2013 08:18
Aktualizacja
Ogólnie to zauważyłem, że gdy przestaje się ślizgać pasek od alternatora, to zółta kontrolka chceck'a od silnika znika...
Możliwe, że tylko pasek tak broi?
Brt - Czw Lis 28, 2013 09:12
może i tak ... wymień go ... to jest kilka minut roboty z kanału (chyba, że masz osłonę silnika od dołu )
Vigoslaw - Czw Lis 28, 2013 11:07
Brt,
Niespodzianka! SW ma pod spodem płytę
Ogólnie, to zabieram się za to jak pies do jeża
Pozdrawiam,
V.
bociannielot - Czw Lis 28, 2013 12:00
Vigoslaw napisał/a: | Niespodzianka! SW ma pod spodem płytę | chodzi Ci o osłonę silnika?
Vigoslaw - Czw Lis 28, 2013 12:10
bociannielot,
Tak właśnie fachowe określenie płyty to osłona silnika od dołu
p.s. Ogólnie to mam zamiar zrobić ją z blachy, bo plastik już ledwo zipie...
I.
bociannielot - Czw Lis 28, 2013 12:11
Toż to nie jest niespodzianka .
krett - Sob Lis 30, 2013 20:58
siema
możesz napisać czym połączyłeś się z kompem z Roverka
mój mechanik za cholerę nie dal rady
