Rover serii 75, MG ZT - [R75] Turbo w 1.8 benzyna poci się i umiarkowanie kapie olej
Rover_75_1_8_t - Czw Lis 28, 2013 07:43 Temat postu: [R75] Turbo w 1.8 benzyna poci się i umiarkowanie kapie olej Czego to jest przyczyna - nieszczelna obudowa czy wydarta turbina - nigdy nie rozbierałem tego podzespołu i nie wiem jak jest zbudowany. Nie wydaje mi się że jest to wyciek zbyt duży ale jest?
Czekam na rady i Wasze doświadczenia z tym problemem. Co zrobić by olej nie kapał z turbo sprężarki?
Markzo - Czw Lis 28, 2013 08:19
Zdejmij rure ze strony zimnej (wyjście z turbo) i zobacz czy jest olej na wirniku i wewnętrznej częsci rur. Może Ci się lać z doprowadzenia lub spływu oleju, skąd dokładnie CI kapie? czy auto Ci dymi? jak duże są ubytki oleju? żeby olej leciał po obudowie turbo to sprężarka musiałaby być mocno zużyta - duży luz i zniszczone uszczelnienia...
Rover_75_1_8_t - Czw Lis 28, 2013 13:29
Obudowa od dołu turbo jest mokra od oleju, jak podglądałem od spodu kiedy inna osoba dodawała gazu do obrotów ponad 3 tys. nie widziałem żeby jakoś kapało.
No ale jak auto stoi w garażu to krople na posadzce są.
No i właśnie ciekawi mnie jakie to uszczelnienie jest w tym turbo, bo te krople zauważyłem po wymianie oleju - zalałem silnik olejem castrol 5W-40 jak mi tu na forum ludzie polecali chociaż instrukcja zakłada 10W-40 - półsyntetyk. Auta ma przebieg jeśli wiarygodny (co dość prawdopodobne) - 115 tys. km.
Możliwe że przez tą wymianę na nie taki olej mi leje z tego turbo?. Wlałem lepszy i ze 3 razy droższy i na ironie możliwe że spieprzyłem sobie to turbo?
Dymić za bardzo nie dymi, no może trochę jak się depnie - ale nie wydaje mi się żeby było to jakoś dużo, chociaż jak tak na postoju pogazuje - wyczuwa się zapach spalanego oleju w powietrzu (spalinach) - ale ten zapach był już wyczuwalny i wcześniej przed wymiana oleju.
Markzo - Czw Lis 28, 2013 15:50
wlałeś olej rzadszy, więc może go puszczać więcej...po co wlewałeś inny niż trzeba? jak coś, to trzeba było wlać 10w60. sprawdź te rury od turbo, czy masz w nich olej, zapach oleju w powietrzu to już nie za bardzo dobra wiadomość
Mestor00 - Pią Lis 29, 2013 19:45
A jesteś pewien że olej wydostaje się z turbo? Nie masz zacieków oleju w innych miejscach? A z tym olejem to tak jak kolega wyżej napisał troszeczkę przesadziłeś. Też mam ten silnik i pewnego razu przez rady niektórych zalałem 5W50. Zaraz po tym zaczął puszczać olej tyle że u mnie to był kolektor dolotowy i uszczelka pod głowicą. Następna wymiana była już na 10W40 i nie zaleję już innego. Od tamtej pory mam spokój. Sprawdź czy na 100% tylko z turbo idzie.
Rover_75_1_8_t - Sob Lis 30, 2013 18:19
No to też wkurrwiony jestem, bo właśnie tu na forum pytałem jaki olej wlać i polecali mi syntetyk pełny a nie pół jak 10w-40.
tu to forum: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=91005
Może tamci mi tak radzili żebym sobie silnik spieprzył - ehh.
Jak na razie widzę że tylko z turbo się leje - co radzicie, wylać ten olej i wlać 10W-40 jak w instrukcji? Zrobiłem na nim jakieś 750 km.
Markzo - Sob Lis 30, 2013 23:41
wylej ten olej, zalej 10w40/60 (np valvoline 10W60 vr1 racing) i zobacz, powinno się uspokoić, ale gwarancji Ci nikt niestety nie da...może motor miał troche nalatane, pozatym castrol to mocno gówniany olej, też swoje dołozył może żeby nie pakować się w koszta zalej jakikolwiek przywzowity 10w40 (chociazby shell) i pojezdzij chwile...
swoją drogą zawsze mnie zastanawia, po co ludzie leją inny olej niż zaleca producent? z reguły własnie schodzą z 10 na 5 lub 0, nie czaje po co? ja zmieniłem z 10W40 na 10W60, bo 60 lepiej zachwouje się w wysokich temperaturach, ale dalej to 10, a nie rzadszy 5 czy 0...
Rover_75_1_8_t - Pon Gru 02, 2013 21:41
Wymieniłem olej na GM 10W-40 Genuine. Wymiana oleju po przejechaniu 800 km nie jest za pewne ekonomiczna (zwłaszcza że kosztował ten poprzedni 3 razy tyle co ten) ale mam nadziej że ograniczy ten wyciek.
Co do tych rad na forum, myślę ze jednak należy podchodzić do nich z dystansem, zwłaszcza o te rady w kwestii oleju .
Mestor00 i Markzo - szkoda że jak tamci "fachowcy" mi radzili wcześniej Was nie było, bo pewnie nie wlewałbym tego syntetyka.
Markzo - Pon Gru 02, 2013 22:58
Pojeździj trochę i zdaje relację, pytałem się męża kuzynki, który zajmuje się zawodowo turbosprężarkami i mówił, że jest szansa na ułożenie się tego spowrotem
Rover_75_1_8_t - Sob Lip 26, 2014 18:30
Markzo, dzięki , mam też nadzieję że się poprawi.
[ Dodano: Pią Gru 13, 2013 11:00 ]
Po wymianie tego oleje z 5W-40 na 10W-40 widzę że już tak nie kapie z turbo olejem, ale zupełnie suche nie jest.
Forumowicze jak u was to turbo pod tym względem wygląda?
[ Dodano: Sob Lip 26, 2014 19:30 ]
No po przejechaniu z jakieś 10 tys. widzę że faktyczni jest zdecydowanie lepiej, spod auta olej nie kapie. Chociaż stanu oleju trochę ubywa.
