Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] problem z zegarem od temperatury
Prowik - Czw Lis 28, 2013 19:08 Temat postu: [R200] problem z zegarem od temperatury Witam wszystkich.
Kupiłem Rovera 200 z silnikiem 2.0 SDI i mój problem polega na tym, że zegar na desce rozdzielczej cały czas pokazuje maksymalną wartość. Po odłączeniu czujnika temperatury opada na dół. Oporność czujnika temperatury się zmienia wraz z temperaturą auta. Zauważyłem również, że jeden z czujników w chłodnicy a dokładnie lewy (stojąc przodem do auta) ma brak wartości jakiejkolwiek,prawy po zwarciu przewodów załącza wentylator. czy może on być przyczyną?
Z góry dziękuję za pomoc.
mirwin - Pią Lis 29, 2013 07:54
Czujnik pokazujący temperaturę na desce jest jednopinowy i pewnie trzeba go wymienić lub gdzieś przewód ma zwarcie do masy i dlatego pokazuje maksa.
Prowik - Pią Lis 29, 2013 07:56
Dzięki za odpowiedź. Sprawdzę to dziś.
Edit:
Wie ktoś może jakie wartości powinien mieć ów czujnik?
m35sie2 - Czw Gru 05, 2013 23:05
Ja za to mam sytuację odwrotną. Nie działa mi wskaźnik temperatury [R200, 1.4, 16V, 1997]. Gdy dotykam pinem do masy leci na max (co jak rozumiem dowodzi, że nie ma awarii w elektryce). Sprawa by się sprowadziła do stwierdzenia, że to kwestia uszkodzonego czujnika, gdyby nie to... że właśnie ten czujnik wymieniłem... Na poprzednim było to samo i dlatego kupiłem nowy... Nie chce mi się wierzyć że oba są zepsute... Kupiłem taki czujnik: http://allegro.pl/czujnik...3674890185.html i jest napisane jak byk, że do 1.4, 16V, mój rocznik... Czy może być jakaś inna przyczyna nie działania wskazówki temp. jak usterka elektryczna i czujnik...?
Peter
Adrian - Pią Gru 06, 2013 08:27
m35sie2,
Kupiłeś nieprawidłowy czujnik.
zdzichu - Pią Gru 06, 2013 17:07
To jest czujnik do ECU, on ma ok. dwukrotnie wyższą rezystancję niż ten (jednopinowy) do wskażnika na desce.
m35sie2 - Nie Gru 08, 2013 22:10
Masz Ci los... 50% szans na pomyłkę i... trafiłem... Aby nie pisać po raz kolejny, że mi nie działa... czy ten czujnik będzie pasował:
http://allegro.pl/rover-2...3705637700.html
a może ten nowy: http://allegro.pl/czujnik...3757348329.html
Z góry dzięki,
Peter
Adrian - Nie Gru 08, 2013 22:30
Taki Ci potrzebny: http://allegro.pl/mg-rove...3755512660.html
zdzichu - Pon Gru 09, 2013 10:48
Ale cena nawet nak na oryginał to lekko przesadzona. W lutym w sklepie zapłaciłem 20 pln. Zamów w sklepie motoryzacyjnym, tam mają katalogi i znajdą właściwy. I w razie czegoś to z podmianą nie ma problemu.
Adrian - Pon Gru 09, 2013 11:54
Czujnik do K-serii kupiłeś za 20,- PLN?
zdzichu - Pon Gru 09, 2013 22:54
Tak. Nie wiem jaki producent ale płaciłem 20 zet.
m35sie2 - Pon Gru 09, 2013 23:01
Dzięki Chociaż z tą stówą za czujnik to przegięcie...
Tu znalazłem nowy za niecałe 40zł (myślę, że dobry
http://allegro.pl/czujnik...3757349820.html
zdzichu - Pon Gru 09, 2013 23:43
Nie wiem jak jest w L-ce ale ten czujnik to jest chyba do ECU. W każdym bądż razie takk jest w benzynie. Sprawdż ile masz pinów - 1 czy 2
Ze schematu wychodzi mi że powinien być 1-pinowy i najprawdopodobniej jest z krótkim przewodem (Haynes)
m35sie2 - Wto Gru 10, 2013 00:16
Masz racje... Mam jeden PIN... Kurczę - te czujniki mnie wykończą...
zdzichu - Wto Gru 10, 2013 00:46
Szukaj u siebie w sklepach motoryzacyjnych. Muszą mieć katalogi.
m35sie2 - Nie Gru 15, 2013 02:01
A może po nr seryjnym łatwiej go "namierzyć". Patrzyłem w Inter-cars i dalej nie wiem, który to...
http://sklep.intercars.co...=126&blinkmod=T
Pomocy... (trzeba podać w linku model 200RF, ja wyszukuję czujnik temperatury... i mam znów kilka możliwości...).
robsson78 - Nie Gru 15, 2013 14:56
Zwracajcie uwagę na symbol czujnika a nie na to co pisze na aukcji, przeglądając kiedyś ogłoszenia zauważyłem ile błędów popełniają sprzedawcy w opisie a że zagłębiłem się wtedy w temat czujników ECU i na zegary w K-series wklejam tekst z mojego poprzedniego postu, może komuś się przyda.
Czujnik na komputer i wentylator (brązowy)
Czujnik temperatury płynu chłodzącego (ECT sensor) brązowy
dostarcza sygnał, który umożliwia określenie temperatury silnika, gdy czujnik ulegnie awarii podawane są wartości zastępcze z czujnika oleju silnikowego.
Nie jest to widoczne dla kierowcy ale zapisują się informacje o błędzie.
do numeru VIN 522572 MEK100060
od numeru VIN 522573 MEK100170
Numery OE
EPS: 1.830.248
FAE: 33595
JAGUAR: LHE 1600AA
KW: 530 248
LAND ROVER: MEK100060L
ROVER: GTR206
ROVER: MEK100060
SAGEM: 70415A
Gwint M12x1,5
Są identyczne między VVC i MPI
Moment dokręcenia czujnika 6 Nm.
Uszczelka MDY100080. lub zwykła,
miedziana lub aluminiowa o średnicy wew. 12 mm.
Temp Resistance Voltage
0 4.8k-6.6k 4.00-4.50
10 4.0k 3.75-4.00
20 2.2k-2.8k 3.00-3.50
30 1.3k 3.25
40 1.0k-1.2k 2.50-3.00
50 1.0k 2.50
60 800 2.00-2.50
80 270-380 1.00-1.30
110 ------ 0.5
Czujnik na zegary (czarny) YCB100370 lub nowy (niebieski) YCB100420
zamienników brak.
142 Ohm 56 ° C brak ruchu wskaźnika
49-98 Ohm 65-85 ° C ok. 1/3 skali
24,6 - 32,1 Ohm 100-110 ° C ok. 1/2 skali
16,9 Ohm 125 ° C czerwone pole
[ Dodano: Nie Gru 15, 2013 14:56 ]
m35sie2 napisał/a: | Masz racje... Mam jeden PIN... Kurczę - te czujniki mnie wykończą... |
Czujnik ma dwa piny ale podłączając wtyczkę działa tylko jeden bo jest jeden przewód.
zdzichu - Pon Gru 16, 2013 12:13
robsson78 czujnik na deskę ma jeden pin, i do L-ki jest chyba z krótkim przewodem. Gdzieś go ostatnio widziałem, poszukam i wieczorem napiszę.
Sprawdż w TOMATEAM.
Jest coś takiego w serwisie Land Rover Bielsko-Biała Jasienica
Co prawda tani nie jest, ale jest podany jego symbol. Zadzwoń, upewnij się że to ten sam i może znajdziesz coś po numerze
robsson78 - Wto Gru 17, 2013 17:07
zdzichu napisał/a: | Ze schematu wychodzi mi że powinien być 1-pinowy i najprawdopodobniej jest z krótkim przewodem (Haynes) |
zdzichu napisał/a: | robsson78 czujnik na deskę ma jeden pin, i do L-ki jest chyba z krótkim przewodem. |
Nie wiem jak do L-ki ale do K-series jest dwupinowy miałem go w ręku kilka miesięcy temu.
Żeby nie było nieporozumień, sam czujnik ma dwa piny ale działa tylko jeden z tych pinów. Do wtyczki czujnika biegnie tylko jeden przewód i teoretycznie jeden pin by wystarczył lecz aby uniknąć błędnej identyfikacji czujników podkreślam że czujnik ma dwa piny. Numer czujnika to (czarny) YCB100370 lub nowy typ niebieski YCB100420. Zamienników brak.
Jeśli komuś to pomoże TEN sprzedawca ma w sprzedaży taki czujnik tylko trzeba do nich napisać.
Zdjęcie wklejone z Ebay, czarny jest identyczny.
m35sie2 widziałeś czujnik i piny czy sugerujesz się dobiegającym jednym przewodem ?
m35sie2 - Wto Gru 17, 2013 22:20
Dałem ciała, bo wyrzuciłem zepsuty czujnik wkręcając ten kupiony który okazał się do ECU... Wydaje mi się że był jednopinowy (czarny), ale głowy nie dam. Na pewno jednopinowa jest wtyczka z jednym przewodem.
A czy taki bedzie pasował: http://profiparts.pl/star...xLjgzMC4yNzI%3D
Peter
robsson78 - Sro Gru 18, 2013 10:47
Szukasz, pytasz, kombinujesz wiem czemu, cena za nowy czujnik boli. Też to przerabiałem. Prawie stówka to nie mało.
Czujnik ten nie ma zamienników i dlatego taka cena.
Jeśli chcesz zaoszczędzić to szukaj używki.
Jak chcesz używany to napisz na PW. kumpel ma rover 200 8V na części a tam czujnik jest taki sam.
Napiszę to jeszcze raz TEN sprzedawca ma taki czujnik tylko trzeba do nich napisać i podać symbol.
zamienników brak.
A co do czujnika który znalazłeś to jest nie dobry. Jest to numer 1.830.272 czujnik temperatury oleju mimo że pisze że to wody.
Tutaj znów jest czujnik temperatury wody symbol 1.830.248 czyli MEK100060 czujnik na komputer do k-series. ( To ten do ECU który omyłkowo kupiłeś ) Sprzedawca podaje że to czujnik temperatury oleju.
To są właśnie modelowe przykłady błędów w opisie.
