Zobacz temat - [R75]Problem z odpaleniem + inna dolegliwosc
Rover serii 75, MG ZT - [R75]Problem z odpaleniem + inna dolegliwosc
juraz - Sob Lis 30, 2013 01:04
Temat postu: [R75]Problem z odpaleniem + inna dolegliwosc
Mam taki problem, ze samochód niechce odpalać czy to na zimnym czy na ciepłym silniku chociaż zdarzy mu się nie marudzić i odpalić od kopa.problem zaczął się niedawno bo kilka dni temu najpierw po odpaleniu po kilku sek i po odpaleniu świateł przeważnie gasł.Dziś kiedy go odpaliłem oczywiście przy odpalaniu pomarudził 3 razy ale odpalił i ruszyłem ale po ujechaniu kilku kilometrów poczułem jakby coś go przymuliło i po naciśnięciu gazu słychać ze silnik wchodzi na obroty ale mocy 0 mogę mu kłaść do spodu a on jedzie jak mocno doładowany tir.Co to może być???
dawidd - Sob Lis 30, 2013 08:37
filtr paliwa? Najlepiej komputer bedzie wiedzial
[ Dodano: Sob Lis 30, 2013 08:37 ]
sprawdź czy słyszysz obie pompy - ta w baku słychać odkręcają wlew i ta przy akumulatorze
daras2711 - Nie Gru 01, 2013 18:19
Panowie moze to bedzie problem z wtryskiem w chwili obecnej u mnie sa takie objawy sciagnolem wezyki z wtryskow i na jednym tak jak by paliwo nie szlo na komore tylko sie cofalo.pozdrawiam
juraz - Wto Gru 10, 2013 17:40
bylem na kompie i wyskoczyl blad p1260 cos z cisnieniem paliwa przed rampa paliwowa tak picala a drugi blad polaczenia CAN czy cos takiego co to moze byc
sTERYD - Wto Gru 10, 2013 17:59
nie masz przypadkiem mało paliwa?
juraz - Pią Gru 20, 2013 00:20
przypadkiem to mam full zbiornik wiec na to nie powinien narzekac
[ Dodano: Sro Gru 11, 2013 14:01 ]
pomoże ktoś czy niebardzo??
[ Dodano: Pią Gru 20, 2013 00:20 ]
dodatkowy blad to P0190 badz cos w tym stylu
rafalmis1 - Pią Gru 20, 2013 11:25
kolego jak masz błąd to nie masz tłumaczenia?? kom pokazuję błąd a nie napiszę co według niego to znaczy ??
dawidd - Pią Gru 20, 2013 13:28
zobacz tu
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=645490
